1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это специальная китайская отвёртка, типа флюк, что показывает и фазу и нуль. :)]
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Индикаторная отвертка с дисплеем. Показывает типа потенциал. У меня есть полноценный прибор с проводами, которым можно все промерить. Хочу начать с болта заземления на швеллере. Мерить прибором между болтом и проводом земли. Предварительно его открутив. Потом Прикрутив провод, мерить между шиной земли и шиной нуля, потом между шиной земли и шиной фазы.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С Днём!
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот и мерьте прибором с проводами. Ибо потенциал, он тоже относительно чего-либо, а не вещь в себе. Только зачем все эти измерения?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потенциал имеет численный смысл только относительно чего-то.
    К сожалению, абсолютно бессмысленное измерение. Серьёзно,без шуток. Но шанс получить неприятности при открученном проводе заземления есть; в сети с поданным питанием отключать заземление недопустимо.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поддерживаю. При исправной установке велик шанс получить 110 вольтами по голове, а при неисправной - 220.
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Остап втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать:
    — Кому астролябию! Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка! Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел. К обеду астролябия была продана интеллигентному слесарю за три рубля.
    — Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, — было бы что мерять.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Нет, уважаемые, дом без заземления был лет 15. И я 3 года назад решил подключить все земляные контакты розеток к контуру заземления. Ибо напряжение наводилось на корпусах стиралки, трубах водопровода и т. д. вот только до 2 этажа не дошел.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сразу вопросы.
    1. Что такое "контур заземления"? В стандартной терминологии этим термином называется конструкция по периметру вокруг здания, делается только для очень специальных зданий.
    2. Система заземления какая? TN или TT?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В стандартной терминологии это всего лишь:
    01-10-43 контур заземления: Замкнутый горизонтальный заземлитель.
    (ГОСТ 57190-2016).
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В целом, нормальное явление.
    Если хоть одна присоединяемая розетка не защищена устройством дифференциального тока, то Ваше действие граничит с уголовным преступлением. Лучше было бы ещё 15 лет спокойно жить.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    1. Я в терминах чайник. Трубы забитые в землю на глубину 2 метра, треугольник. Трубы сварены между собой уголком. На одну трубу приварен болт. К нему присоединен толстый медный провод 10мм. через гайку.
    2. Скорее ТТ. От столба фаза и ноль.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почему? Узо на вводе есть 300мА. На водогрей и стиралку УЗО 10мА. Я начитавшись форума и сделал заземление. Все желто зеленые провода от розеток посадил на землю. А что будет если пробьет ТЭН в водогрее. Фаза будет в воде и на корпусе, без заземления. Что не так?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Под УЗО не более 30мА должны быть все линии.
    УЗО на вводе 300мА лучше использовать селективное.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ой перепутал. На вводе УЗО 30 мА. На розетки для стиралки и водогрея по отдельному УЗО 10 мА. Что не так? Мне не надо было делать заземление всех розеток?
