1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    То общее УЗО логично поставить в нём. При условии, что до щита кабель проходит достаточно далеко от заземлённых железок, и замыкание невозможно.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эх, ну тогда я в полном замешательстве, буду честен:faq:
    Подскажите, в частном доме из бруса с потребителями как в квартире с обычным пластиковым щитком у двери + потребителями на участке какое вводное УЗО мне будет достаточно? Если нужны дополнительные данные, обязательно предоставлю. Вы только скажите, какие?
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не планирую. Дом дачный (хотя может и не правильно разделять, т. к. электричество не разбирает по типу строений). В планах УЗО, общий рубильник, отсекающий перед отъездом всё, кроме холодильника и еще чего може (дежурный свет, видеонаблюдение). УЗО или ДИФы по группам потребителей далее.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По безопасности - обеспечивающее срабатывание при напряжении 50 вольт и вашем сопротивлении заземления.
    По надёжности электроснабжения - обеспечиваеющее "селективность", т. е., несрабатывание при успешном срабатывании группового УЗО. Для этого и номинал, и время срабатывания общего УЗО должны быть в три раза больше, чем у группового, и при групповых 30 мА получается общее 100 мА тип S.
    В квартире, напомню, система заземления TN. Поэтому функции УЗО несколько другие, менее критические.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ага, это понял, спасибо! Кабель (вводной же имеется ввиду?) идет прямиком от столба в стену дома и сквозь стену будет заходить в пластиковый щиток. Заземление естественно снизу. От щитка в метрах двух через стену будет первый заземленный агрегат - накопительный водогрей для душа в с/у, там же душ.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот, вот это и обсуждалось так же ранее, вспомнил. Да, именно такое и именно поэтому я и остановился на таком номинале.
    А вот тут, если правильно понимаю, ведется речь о возможном исключении этого 100мА УЗО из схемы и использования 30мА. Ооочень интересно, а у меня есть необходимость в использовании этого 100мА УЗО?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Стена из чего? Дерево или кирпич?
    Кабель в дереве должен быть в толстостенной, водопроводной стальной трубе. Заземление этой короткой трубы по правилам не обязательно, но очень способствует пожарной безопасности, поскольку помогает раньше выявить неисправность и отключить кабель.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Иванов Костя, @AlexeyL можно уточнить сразу? А Ваши мнения в тот раз сошлись? Я это к тому, что бы знать в одной плоскости рассматривается или у каждого свое мнение на этот счет? А то ж запутаюсь совсем еще больше, если Вы не согласны друг с другом.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Необходимости нет, можете поставить обычное 30 мА. При попадании воды на любую розетку или в уличный удлинитель может отключаться весь дом, но это не есть проблема безопасности.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Точнее быстровозведенная перегородка из ОСБ толщиной 5см. Пристроили с/у в коридоре.
    В дереве это при проходе через дерево имеется ввиду, или по дереву? Стене например.
    Это конечно другой момент, но коль затронули трубы и кабель, заодно спрошу. Вот я собираюсь всю проводку менять, т. к. сейчас там КГ-шка белая двухжильная и скорее всего многожильная в каждом проводе. Разведено всё по дому либо по углам, либо соплями к светильникам и внешним розеткам. Провод буду использовать ВВГнгLS. Ну может в гофре или кабель канале. Я не представляю, как можно все это протягивать в толстостенных металлических трубах. Труба ж для чего? Предотвратить выход дуги КЗ рядом с горючим материалом?
    П. С. Полно ж домов деревянных, где проводка в аля старом стиле на боченках открытая. Вопросов вроде не возникает там. Хороший провод и главное грамотно собранный щиток тут просто необходим.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Защитой от чего?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. По дереву снаружи - другая история, почитайте соответствующую тему. Сразу добавлю: СИП - не кабель, для него правила другие.
    А групповые линии под автоматом 16А и не нужно в толстостенной. При проходе внутри дерева достаточно любой.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    От поражения током при косвенном прикосновении.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    ТТ-вторая буква
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Давно ли отменили УЗО НА всё независимо от системы? И с чего бы УЗО в системе типа ТТ является единственной защитой?
