1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    При простом "касании забора" длина "шага" невелика.
    А вот при плохом контакте между секциями забора длина "шага" может оказаться равной расстоянию между стойками забора.
    Или, например, при поднятии погружного насоса из скважины можно попасть под полное напряжение на заземлителе.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В который раз: речь шла не про перекос фаз. Речь шла фактически о смещении нейтрали.
    Допустим, R ЗУ ТП и повторок 3 Ом, после обрыва один абонент с TN-C-S и ЗУ 30 Ом. На одной фазе 10 абонентов, скажем, по 9 Ом, без ЗУ. На двух других фазах нагрузка минимальна. Если не вдаваться в подробности с комплексными числами, смещение нейтрали получится примерно 95% фазного напряжения.
    Кто-то запрещает?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Об использовании забора в качестве ЗУ речь не шла. Речь шла о присоединении забора к ПЕНу.
  4. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Повторно.jpg :flag:Видать, мне померещилось, чёрт попутал. :hndshk:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слушайте, Вы тупите, что ли? :faq:
    Контекст предыдущих постов - "ток всей деревни через мой заземлитель при обрыве ПЕНа". Что имел ввиду Алексей - надо спросить у него. Но я ж не зря не включил в цитату слово "фазное".
    Вы что, действительно думаете, что я не знаком с ТОЭ и методиками расчета 3-фазных цепей?
  6. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Знаю, уже вижу, верю, забыли, проехали. Как писали, так и воспринимал. :hndshk:. Ну уж очень вы меня удивили год назад.
    Обсуждать будем? Условия принимаете? Смотреть нужно в комплексе с ЭУ потребителя и соседей (#1918).
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Давайте попробуем.
  8. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    :hndshk:. Просьба отнестись с пониманием если долго не отвечаю, это не из за неуважения к вам или участникам ФХ, работа и днем и. всегда, семья, дети. Детали сброшу в ЛС. :hello:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно, у всех у нас свои дела-заботы.
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Вопрос: в каркасном доме с заземлением ТТ - гипсокартонная перегородка на металлических профилях. Внутри нее проводка, на ней - розетки. Вероятно будет правильно подключить заземление к профилям, или тут есть какие-то подводные камни?
  11. mig76
    mig76
    mig76
    Всем привет. Часто в местах, где необходимо использовать бетоносмеситель нет заземления, а бетон месить надо. У меня стоит УЗО на шнуре, которым подключается бетоносмеситель в сеть. Если я локально буду вбивать арматуру с проводом заземления на 0.5 м в месте проведения работ - это хоть как-то улучшит безопасность? Место проведения работ обычно сырое, т. к. бетон вываливается, вода проливается, вот туда арматуру и забивать на время работы. Ну или даже ради безопасности, могу концентрированный соляной раствор полить в отверстие, куда арматуру загоню.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @mig76, так протащите заземление от щитка
  13. mig76
    mig76
    mig76
    Что бы протащить заземление от щитка, оно должно быть в принципе там. Я же пишу о различных местах, где приходится использовать бетоносмеситель. Вот приехал я в СНТ столбы на забор бетонировать, там счетчик, две пробки и розетка. Вот в таких случаях, хоть как-то минимально защититься таким способом получится? Хватит арматурины в 50 см забитой во влажную землю, что бы сработало УЗО при повреждении провода?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В паре с УЗО такое заземление должно сработать конечно.
    Если УЗО отработает
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можете прикинуть по калькулятору https://allcalc.ru/node/612
    УЗО на 30мА при 230В достаточно 6кОм. R = U/I = 230В/0,03А = 6900Ом
