1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Вот вам же уже правильно сказали: если в щитке пока ещё нет нормального PE, то все PE проводники во всех розетках должны быть отключены от PE контактов.
    И так и "висеть в воздухе" и ждать реконструкции МКД.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Посмотрите на сайте регионального ФКР на какой год запланирован капремонт МКД.
    Собирайте ОС жильцов, оформляйте протокол с требованием перенести сроки.
  3. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Всем форумчанам большое спасибо за ответы, критику и советы!
    Итого отнесу чайник в ремонт, с ПМ будем мириться, во всех розетках отключу "землю" и... последнее тяжелее всего, т. к. квартира арендная, а хозяева уехали на ПМЖ в Канаду (Но попробуем пошевелить болото
  4. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Добрый вечер всем.
    Есть частный дом, разделенный на две половины (вторая не жилая). Проблем особых с электричеством не было, да и особо я в нем не разбирался. Решили сделать ремонт во второй половине, выяснилось что сип заведен через деревянные перекрытия на чердаке внутрь дома и уложен по внутренней стене. Снаружи от опоры 4 алюминиевых провода без изоляции. Щит на фото. Ужасный - да. Общие три фазы и ноль заходят в этот щит со счетчиком (в гараже под домом), дальше через автомат (чисто для соединения проводов, видимо) расходится на одну половину и оттуда же просто в разрыв одной из фаз берется для удлинителя второй половины. Ноли приходят и уходят прям от щита. Опора на моем участке, до угла дома 5 метров. Опора с повторным заземлением. Есть также документы о проверке заземления (но датируются 2000-ми годами). К сожалению в документах не указано, что именно проверялось на сопротивление: эта самая опора или еще какая-то точка, быть может это железный щит (он приварен в двух точках к арматуре из ЖБ плит фундамента.
    Можно сказать что во всем поселке лишь в моем доме 3 фазы, у предыдущих хозяев в гараже стоял станок на 380. Удалось договориться что счетчик перенесут на улицу, оттуда я кину 4х6 бронированный медный кабель в земле в гараж, где сделаю щит сначала общий на обе половины, а потом кину ввод в каждую половину.
    Как организовать заземление? Сейчас вся электрика переделывается в обеих половинах. Оба распределительных щита собраны c УЗО и группами автоматов. Там на общей фотографии видно что заземляющий проводник подтянут к щиту, вроде как там даже есть какое-то болтовое соединение, к которому можно его подключить, но уверенности нет совсем, выглядит ненадежно.
    Заранее спасибо!
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземление не может быть по половинкам, также как и прокладка СИП по чердаку.
  6. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    С обнаружения сип по чердаку и началась переделка всей электрики.
    Окей, как после общего щита в гараже мне развести заземление по двум квартирам? Как "не может быть", у меня примеров много по всему дому, а "как надо" почти нет, поэтому и спрашиваю.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По современным нормам это означает необходимость системы TT. Отдельный ноль слишком легко обрывается. Да и сечение там вряд ли 16 мм2.
    А что идёт по столбам? СИП?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    да
  9. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Не знаю, 5 проводов от опоры к опоре на фарфоровых изоляторах. К дому от такой опоры вполне возможно и 16мм идет (провода толстые).
    С АтомЭнерго_чего-то-там договорились что они на моем столбе сделают сип вниз по опоре (срежут эти алюминиевые провода), на ней поставят щит со счетчиком, а я от этого щита введу кабелем 4х6 в дом к своему общему РЩ.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, TT без вариантов. Первое правило при ТТ: первое УЗО должно стоять до первого места, где фаза может в принципе встретиться с местным заземлением. На практике это означает, что первое УЗО должно стоять в пластиковом щите или минибоксе. Понятно, как организовать?
  11. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Поставлю после ЩУ, до своего распределительного в пластиковом боксе. Какое УЗО (номинал, то утечки, тип)?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А что со ЩУ? Он металлический или пластиковый?
    Обычно 100 мА тип S. На двух хозяев имеет смысл 300 мА тип S. Рабочий ток не меньше номинала вводного автомата.
  13. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Понял, отлично. Пластиковый щит на картинке. Его перенесут на столб. Но в нем места для отдельного УЗО на 4 полюса нет, насколько я вижу.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В каком месте он пластиковый? Лютый колхоз.
  15. Артем120
    Артем120
    Артем120
    Здравствуйте товарищи. Прошу прощения за дилетантские вопросы, но очень хотелось бы получить консультацию по вопросу подключения «системы заземления» TN-Sк TN-C-S.
    Буду писать «простым языком». Так получилось, что на участок заходит провод (закопан в земле) система TN-S (фото 1) и установлен уличный ЩР (фото 2). А в доме проводка по системе TN-C-S с собственным контуром заземления, на фото 3 указан ЩР – земля объединена с нейтралью. Понятно, что перемычку между землей и нейтралью нужно убрать, но вопрос в следующем:
    1) Обязательно тянуть 5-ти жильный кабель – три фазы, нейтраль и землю – так рекомендуют в «СК Терем», проводку делали они.
    2) Можно ли кинуть 4-х жильный кабель - три фазы и нейтраль, а землю оставить только – контур заземления который закопали около дома? Сейчас так работает (кинут временный 2-х жильный кабель ноль и фаза, в ЩР (в доме) три фазы объединены перемычкой, соответственно земля и нейтраль разъединены.
    3) И вопрос третий «глупый» - оставить перемычку между землей и нейтралью и кинуть 3-х жильный кабель – только три фазы? Будет ли работать такая схема и безопасна ли она будет?
    Длинна кабеля будет примерно 55-60 метров, цена кабеля 3-4-5 жил отличается, т. к. я переплатил за собственный контур заземления, можно ли обойтись 4-х жильным кабелем или всё таки не надо?
    4) Кабель правильно я подобрал? - Кабель ВБбШвнг (А)-LS 4х10 ок-0,66, или аналог 5х10, будет проходить в земле.
