1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот это правильно. А лечить по телефону немого пациента дело безнадежное
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото хотя бы
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Фото Умнного счётчика?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото умного электрика.
  5. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Всем добрый вечер.
    Покритикуйте, какие есть значимые недостатки, если сделать заземление квартиры в старом доме на мусоропровод в подъезде?
    Дано:
    в квартире "кусается" ПСМ и техника на кухне, проводка в квартире новая, "земля" выведена в щиток, но сам дом без заземления, УК ничего делать не хочет, остальных жильцов раскачать тяжело, спасаюсь своими силами.
    В голове крутятся 2 реалистичных варианта:
    1) довести от щитка провод через окно подъезда на улицу, далее до земли (благо всего 2й этаж) и... и дальше нормальный контур заземления сделать места нет - под окнами узкий газон и тротуар. Максимум, это вбить 1 штырь в землю и к нему провод. Будет ли такого заземления достаточно? У этого варианта очевидные для меня минусы: кабель на улице на виду у людей, могут оборвать, и зимой сейчас земляные работы тяжело будет провести
    2) довести от щитка провод до мусоропровода в подъезде, который не используется. Горючих газов там нет, никто оттуда не умывается, чинить тоже не будут... простоит себе до момента демонтажа дома, так что рисков для других людей я не вижу.
    Мусоропровод вряд ли уходит в землю, но это внушительная масса металла. Будет ли достаточно для работы заземления?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вплоть до уголовной ответственности.
    Отсоединить защитный заземляющий провод в розетках и щите и не подключать. Установить 1-2 УЗО и выявить неисправную технику в ремонт. Терроризировать УК и ФКР.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Приехала бригада, залезли на столб чё то там зачищали, прокалывали по новой, сказали иди подавай напряжение на дом,
    Пошел включил, стаб опять ушел в ошибку ,(хорошо что поставили реверсивный рубильник, чтобы с ТП СНТ переключатся на ТП россетей)
    Говорю неработает, они чё то там начинают усиратся что тестер их показывает что есть напряжение, я говорю что нету.
    Говорят в доме значит чё то нито с проводкой я говорю от ТП СНТ же все работает)
    В итоге вынес им переноску и дрель, отрезали вилку на переноске и прям до счётчика на шинах начали проверять,
    Как только нагрузку даеш дрелью, на фазе падает напряжение с 238 до 3-5 воль, в этот момент под нагрузкой на других фазах делается 400 вольт
    В итоге спросили, у тебя есть земля ?.. неплохо бы говорят перемычку с землёй сделать, я им сказал что земли нету и делайте нормальный ноль от ТП
    Они чё то начали плечами пожимать типа никто ниче не знает
    В итоге уехали сказали завтра с инженером приедет бригада и будут разбираться
    Такое ощущение что вся вселенная противостоит моему подключению
    Сперва заявку на тех прис только с помощью УФАС приняли через штраф, потом просрочка, снова УФАС, в итоге уже 18 месяцев прошло после просрочки срока
    Вся байда длится с февраля 2022 года, тех прис за 550 руб
    Уже и пломбу поставили акты все подписаны
    А земля на доме есть, но мой электрик знакомый сказал сказать им что нету, потом перемычку сами поставим для безопасности говорит
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таких домах нет безопасных решений.
    Есть только одно правильное решение - не применять технику, которой требуется заземление.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    До Просветления медитировать над старым правилом:
    "I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  10. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Спасибо, вариант с мусопропроводом тогда отменяется.
    А что скажете насчет варианта 1?
    1) довести от щитка провод через окно подъезда на улицу, далее до земли (благо всего 2й этаж), вбить 1 штырь в землю и к нему провод. Будет ли такого заземления достаточно?
    УЗО в квартире уже стоит, но оно не спасает от "кусачей" техники. Пока испытываем проблемы от посудомойки и чайника, и только если второй рукой коснуться раковины (которая рядом). Чайник я разбирал, ничего криминального не нашел, ПСМ относительно новая, и где там искать неисправность не очень понятно.
    с УК и ФКР воевать тяжело и долго, а проблему (если это не влечет тяжких последствий) хочется решить быстро
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему УЗО не срабатывает, неисправно, номинал, не туда подключено?
    Что можно увидеть на диске чайника?
    Вызовите электрика, хоть из той же УК.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Медитация не привела к просветлению. Продолжайте
  13. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    А как же стандартно заземление в частных домах? Закопали треугольник в грунт, где тут "металлическая связь с нейтралью трансформатора" ?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Замерьте ток утечки: чайник-амперметр-раковина.
    Если УЗО не сработает, а ток больше 30 мА, замените УЗО
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Треугольник в грунт-это,чтобы ток замыкания увеличить
