1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    "Лучше всего, конечно, пять звездочек" © зажимов ;)
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Судя по фото уважаемого Александра Сергеевича, обычно достаточно одного:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  4. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Доброго дня, уважаемые! Какая схема заземления представлена на фото в ЩУ? Ввод- ВЛ СИП 4х16, PEN (по заветам сетевиков) заведен напрямую в счетчик, а затем выходит на верхнюю шину кросс-модуля. Выход - тоже СИП 4х16 к зданию. Шины модуля соединены перемычкой. Вроде бы намек на TN-C-S. Вот только отходящий 4 провод подсоединен к той же шине, что и PEN. В чем подвох?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Она и есть родимая.
    Подвох в зажиме СИПа торцом винтика.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  7. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Насчет подключения СИП к шине без НШАМ подвох понятен. Разве место этого соединения в TN-C-S должно быть не на нижней шине (там, куда приходят заземления)?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так СИП сквозной, но лучше бы через РБП, а схема любая.
  9. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Согласен. Вот только в конкретной схеме не понятно, где произведено разделение pen. На клеммах счётчика?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так PEN и не делится, четыре провода.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А цветные полоски ни о чём не говорят?
  12. Volegost
    Volegost
    Volegost
    В Вашей схеме как раз все понятно. Не понятно, почему провода из счётчика и отходящий СИП сидят на одной шине и имеем при этом - TN c s. Заклинило...
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А какая разница? Любители трудностей рисуют две и даже три шины. Ничего, кроме снижения надёжности из-за лишних соединений, это не даёт. Классическая промышленная версия Н с перемычкой на болтах может понадобиться для измерений, но в бытовом варианте никто ничего измерять не будет.
    Вот ещё чей-то шедевр, Энсто небось...
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Это ГОСТ, но название шины PE у них, блин, уехало немножко в нетуда... :mad: :mad: :mad:
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
