Модульный котёл для небольшого домика своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kelod, 29.12.23.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По ДГ вообще не управляется ни как, просто мне надо немного подтянуть до 100 гр., чтобы про конденсат забыть, поэтому дымосос на очень малых оборотах, при достижении 110 гр. - отключается, упала 3-4 гр. включается. Вот при пуске на дровах в подтверждении слов Перелесника, чтобы поднять температуру в райзере - закрываю заслонку ПВ, температура в райзере поднимается на 150-250 гр, при этом температура ДГ падает Карл:)]. Перестаньте смотреть на ракетный котел сквозь призму своего котла, а лучше попробуйте и поймете разницу.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Температура ДГ может обманывать и не дает достаточно информативного представления и оценки горения. Еще пример свежий, на угле, ПВ закрыто, ВВ основное открыто, температура на срезе райзера 635 гр., ДГ- 102, приоткрываю дополнительный ВВ, температура на срезе райзера поднялась до 652 гр., а дымогазы упали до 97 гр.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как оно может гореть с закрытым ПВ- это невозможно. В таких неустойчивых состояниях можно намерить что угодно.
  5. далбень
    далбень
    далбень
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можно верить, можно не верить, но но за изменениями температуры наблюдалось в динамике в непосредственной близости от терморегуляторов, важнее понять, почему температура в райзере растет, а дымогазы падают?
    Горение топлива, особенно в котлах шахтных типов всегда неустойчиво, при старте, при стопе, то дрова (уголь) просядут, то колосник забивается и т. д., поэтому для качественного горения инструменты управления ПВ и ВВ в динамическом регулировании.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Температура падает не только в ДТ, но как правило падение происходит и в топке в зоне реакции с ПВ. Это последствия включения тяги райзера. И чем она больше, тем сильнее происходит падение температуры в зоне топливника, ну и естественно рост температуры в зоне райзера. Если тягу не ограничивать процесс может выйти на форсажный режим с дальнейшим срывом вторичного горения из-за банальной причины. Просто заканчивается газ в топке ...Самым информативными местами измерения температуры следует считать места завершения зон протекания химических реакций, а измерение газов в корне ДТ желательно для стабилизации температуры дымовых газов. Правильно подобранная конвективка также участвует в "тяге" газов, при этом дымовая труба как элемент агрегата больше соответствует элементу нагрузки на газовый тракт. И в некоторых случаях она является помехой работы агрегата. В полной аналогии с ДВС.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, У тебя в алгоритм зашел элемент от углеавтомата - стоповый режим, в котором следует дожигать угольный остаток. Но, ракета работает до тех пор, пока есть наличие горючего газа. А в стопе такого газа нет. Для того, чтобы он был следует в стоповом режиме удерживать температуру газов порядка 800 градусов и выше, а для отсутствия переходного режима температура газов вообще для угля не должна падать ниже 650 градусов. Поэтому в пректе 12У и была вторая камера за перегородкой, Ее задача - генерация газов в стоп режиме. В качестве топлива можно использовать хоть резиновые покрышки и пр. мусор, но необходимо всю систему сбалансировать по температуре и расходу газов. Собственно балансировка в ракете и есть самая важная и сложная часть работы. Поэтому самый простой вариант балансировки это автоматизация управления процесса горения. Руслан же показал на практике, что такая система самая простая и действенная. Можно конечно регулировать и ручками, но это сидеть у агрегата, да и точность электроники ручками недостижимая. Охватить же агрегат обратными связями - это точность выполнения элементов конструкции и как уже писал ее балансировка. По моему мнению без предварительного расчета проекта, что называется на глазок идеально действующая конструкция вряд ли сразу получится. Хотя бы по причине того, что требуется использование материалов со свойствами близкими к теории. Такие конечно есть, но... в промышленности их используют несколько под другие цели и помимо их стоимости и доступности вылезет банальное отсутствие нужной геометрии.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Газ в топке и заканчивается потому что ПВ ограничили. Никакая тяга райзера не включается- после создания условий для воспламенения пиролизных газов поднимается температура по всему газовому тракту и как следствие увеличение тяги. Остальной бред про регулирование можно не читать- пора бы уже что-то показывать на практике. Беда шахтных котлов (т н ракетный тот же шахтник) в том что под Рт они не работают нормально- потому как диапазон устойчивого качественного горения узкий и регулировка горения по теплоносителю никаким боком не проходит.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Перенес сообщение в близко родственную тему.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  12. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    А кто-нибудь пробовал построить шахтный котёл GLAZ-6.5? у них на сайте вроде как и расчёты есть, по которым можно и чертежи соорудить самостоятельно. Один вопрос будет ли это всё работать и насколько хорошо?
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У ребят, что является ГЛАЗ слишком всё не обосновано. Просто нарисовали и хорошо.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Думаю что глаз знает по теме больше вас вместе взятых на порядок. Это не вы - доморощенные со своими выслсанными из пальца понятиями.
  15. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @arsenty, хорошо, а у кого обосновано? можно примеры, с расчётами? и желательно, чтобы эти расчёты были реализованы в металле, хотя бы раз
