Oasis st 600
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем serg4577, 28.12.23.
  1. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Ещё один момент заметил обратный клапан брякает, несправен?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что значит "брякает"?
  3. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Стучит, сначала медленно потом с ускорением, как шарик бросаеш на пол он отскакивает и останавливается
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Возможно что-то попало. Промойте, почистите.
    Либо уменьшили диаметр трубы и поменялась аэродинамика.
  5. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Капец вы с этими диаметрами весь мозг вынесли, то делайте меньше то больше, определитесь уже, а клапан чистый ни чего не попало
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если лень читать инструкцию, приходиться делать в темноте на ощупь. Диаметр зависит от вида подключенных точек и от их количества.
    Был уверен, что оставите 20-30 см. старой 32 трубы и дальше поменяете на 40 или 50. Ну нет, выбрали легкий путь, сделали петлю. Хотя до этого сколько раз говорил про увеличении диаметра?
    1. https://www.forumhouse.ru/posts/32202500/ тут ссылка на видео и упоминание про увеличенный диаметр.
    2. https://www.forumhouse.ru/posts/32208327/
    3. https://www.forumhouse.ru/posts/32209666/
    4. https://www.forumhouse.ru/posts/32209710/
    И зачем повторять несколько раз? Мне надо?
    Кто хочет исправить ошибку, задает четкий вопрос, что нужно сделать. Ему по пунктам пишут порядок действий. Вы же 5 страниц сопротивлялись и все отрицали. В итоге делаете как проще, а виноваты другие.
  7. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Изначально было так подключено и работало летом но зимой под полом замёрзла труба где унитаз стоит
  8. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Я же спросил, если спаять этот участок из 25 труб вы отвеили что работать будет, а теперь говорите что заузил диаметр, как так?
  9. serg4577
    serg4577
    serg4577
  10. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Тогда скажите правильно подключен этот?
  11. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Можно спаять две этих трубы? получится с увеличением диаметра мп 24мм,пп 21мм внутрений диаметр
  12. serg4577
    serg4577
    serg4577
  13. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Grundfos официальная инструкция
  14. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Я так понял нужно так трубы паять
  15. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Проблема решена
