Oasis st 600
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем serg4577, 28.12.23.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Горизонтальный отрезок до 50 трубы.
  2. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Чё то я вас не пойму, то вы говорите что после горизонтального участка больше диаметр должен быть, теперь горизонтальный должен быть больше, вы опрделитесь с диаметрами
  3. serg4577
    serg4577
    serg4577
  4. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Ни в одной инстукции не нашёлл ни чего про разность диамеров, везде до стояка одним диаметром тянут
  5. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Первым этапом является выбор места, оно должно обеспечивать быстрый и легкий доступ к технике. Это объясняется тем, что в ходе эксплуатации может возникнуть необходимость очистки. Если к насосному агрегату подключаются стиральные или посудомоечные машины, кухонные раковины, важно регулярно контролировать текущее состояние: не забиты ли проходы грязью, жиром и солевыми отложениями. Для очистки рекомендуется использовать неагрессивные средства. Рассмотрим основные правила: Станция должна иметь заземление, поэтому необходимо устанавливать трехпроводные розетки с функционирующим заземлением. Обязательно нужно установить УЗО и защитные автоматы для обеспечения безопасности линии питания электроэнергии. Рекомендуется предусмотреть основание, поглощающее вибрационные колебания, для сокращения вибрации и шума в ходе эксплуатации. Не рекомендуется прижимать корпус к стене, чтобы вибрация не передавалась по стене. Выпускную магистраль рекомендуется собирать из медных или пластиковых канализационных труб. Фитинги эффективнее применять неразъемные, жесткого типа. Трубопровод должен надежно фиксироваться к полу, стенам, потолку. Если вы имеете базовые представления о принципах санитарно-технического оборудования, процесс не составит особых трудностей. Особенности отводящего трубопровода Электронасосы откачивают стоки по горизонтали и поднимают их по вертикали. Если имеется вертикальный участок трубопровода, на его нижнем участке обязательно предусматривается слив транспортируемой жидкости при возникновении необходимости прочистки или при аварийных ситуациях. Протяженность вертикальной части отводящей магистрали рассчитывается с учетом минимального уклона горизонтальной части. Минимальный уклон напрямую зависит от конкретного оборудования, как правило, он составляет от 1% до 4%, что соответствует 1-4 см на трубопроводный метр. Важные правила и моменты, которые необходимо соблюдать Важные правила и моменты, которые необходимо соблюдать Обратите внимание! В описании и сопроводительной документации указывается максимальные дальность откачки в горизонтальном направлении и высота подъема сточных масс. К примеру, 10 м вверх и 100 м по горизонтали. Важно учитывать, что, если вы подняли трубу на 5 метров, это не значит, что теперь можете проложить ее на 100 м в горизонтальном направлении. Каждый метр подъема «отбирает» 10 м перекачки по горизонтали. В разобранном примере остаточная протяженность после подъема будет около 50 м.
  6. serg4577
    serg4577
    serg4577
  7. serg4577
    serg4577
    serg4577
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Правильно. Это если без вертикального участка, по прямой. Т. е. 30 см. маленький диаметр, далее на один размер больше.
    Смотрим вторую картинку в сообщении #40
    Прекрасно видно, что вертикальный участок тоньше, а горизонтальный больше.
    В сообщение с видео #30 говориться о вертикальном участке 32 и горизонтальном под потолком диаметром 40 и уклоном 1 градус.
    И где Вы увеличили диаметр после 30 см? У Вас там 5 м.
    Ещё раз...
    1. Если труба по прямой, без подъема, то 30 см. и дальше самотек и труба большего диаметра.
    2. Если есть вертикальный участок, то подъем меньшего диаметра, далее горизонт минимум на один диаметр больше.
    Тот горизонтальный огрызок над насосом перед вертикальным участком входит в те самые "максимум 30 см. Вертикаль соответствует выходу от насоса.
    Далее два угла по 45, переход в горизонт и тут необходимо увеличить диаметр.
    На картинке #76 указал какой участок.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На картинке видно, что если вертикальная труба 22 мм., то горизонт уже 28
    Стояк 28 - горизонт 32
    Далее 32 - 40
    Картинки из инструкции.
  10. serg4577
    serg4577
    serg4577
  11. serg4577
    serg4577
    serg4577
  12. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Если изгибы от насоса спаять из 25 трубы длнной 30см далее 32 потом 50, будет работать?
  13. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Этот участок спаять из 25 труб
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  15. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Попробую перепаять
