Oasis st 600
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем serg4577, 28.12.23.
  1. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Нет
  2. serg4577
    serg4577
    serg4577
    А если между oasis st600 и ямой поставить кнс типа этой
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На сколько помню, тревожит капель в насосе. Получается вода сливается обратно.
    Значит обратный клапан не держит, пропускает, иначе бы не капало.
    Возможно унитаз подтекает. Протрите бумажным полотенцем или салфетками место слива воды. Положите/постелите где сливается вода сухую салфетку и посмотрите через 10-15 минут, должна быть сухая.
    Горизонтальный участок не увеличили в диаметре. Это плохо, ведь когда из него сливается в трубу 50, вероятно образуется вакуум и открывается обратный клапан, в этот момент идет подсос воздуха и одновременно сливается обратно.
    Зачем? Чем КНС поможет или как решит проблему?
    Вы писали, что 32 труба от насоса до септика. Потом 32 труба входит в 50
    Как так получилось, поменяли трубу?
  4. serg4577
    serg4577
    serg4577
  5. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Менят обратный клапан? ни где не подтекает проверял
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что да?
    Если час-два не сливать воду, в насосе тоже слышна капель?
  7. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Если час два не сливать тишина, трубу поменял с 32 на 50
  8. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Заводской клапан дрогой, каким можно заменить?
  9. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Нашол вот такой в инете
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Значит точно клапан. Из трубы сливается и больше не капает.
    Не знаю. Нужно смотреть конструкцию штатного клапана и подбирать аналог.
  11. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Типа этого стоит
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть ещё один момент. Если стык 32 и 50 трубы ниже клапана, то возможно клапан рабочий. Плохо что не поменяли сразу горизонтальный участок на 1 диаметр больше. Теперь придется опять гадать в чем причина.
  13. serg4577
    serg4577
    serg4577
    На 1 диаметр больше какого?
  14. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Стык ниже клапана
  15. serg4577
    serg4577
    serg4577
    От насоса идёт 32 труба мертов 5 дальше 50 до септика
