Oasis st 600
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем serg4577, 28.12.23.
  1. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Тогда скажите мне как этот подключен
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы оставался гидрозатвор. Клапан на сололифте, просто этот столб воды держит.
    Что за стеной, только покажет вскрытие.
  3. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Тогда подскажите как реализовать сброс без самотёка
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убрать уклон трубы.
  5. serg4577
    serg4577
    serg4577
  6. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Если которая на 1 фото, то как поднять патрубок с обратым клапаном, диаметр я не знаю
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serg4577, Клапан обратный на станции нужно проверить. Это для начала.
    У унитаза самая высшая точка трубы?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serg4577, Так как есть, будем долго гадать и переспрашивать. Есть консультант, который может точно подсказать что делать. Ссылку на его примеры и альбомы, выше выложили. Пробуйте к нему в личку написать. Это будет намного удобне. и проще
    https://www.forumhouse.ru/posts/30757309/
  9. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Да унитаз верхяя точка, клапан вроде норм
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Насос смонтирован криво, с ошибками. Не соблюдены два главных требования:
    1. Должен быть вертикальный участок.
    2. Диаметр горизонтального участка на 1 диаметр больше чем вертикальный.
    Что делать? Скачать нормальную инструкцию от Сололифт или СФА и исправить ошибки монтажа.
    По инструкции должен быть вертикальный участок. Это не мои прихоти и капризы, а требования производителя.
    Не поленился, поискал схемы монтажа. Смотрите картинки, делайте выводы.
  11. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Спасибо, буду думать как исправить,
  12. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Но на первой схеме нет вертикального участка, тот что псередине горизонтальный
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Видите только то, что хотите увидеть.
    Надпись "30 см. максимум" для чего?
    Далее надо увеличить диаметр трубы и соблюсти угол уклона в 1% или 1 см. на метр.
  14. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Если не 30см а чуть больше 35см и к 32 трубе припаять трубу 25?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам поднять за унитазом до потолка, повернуть к стене и опустить. Дальше так и будет самотек. Это будет гидрозатвор. А дальше на открытую трубу, одеть утеплитель (как шумоизоляцию).
