Дачный дом из бруса, покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валерий_Гареев, 28.12.23.
  1. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Спасибо, прям подробно так. А если убрать холодильник и сместить дверь?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поворотная площадка на высоте 7*20=140. до текущей двери 163 см это еще 4 ступеньки верх ступеньки 220 метра как раз около двери и 240 над дверью какая конструкция и толщина лестницы надо смотреть может и так проходит. может надо на 20-40 см сместить или дверь поставить меньшей высоты 180-190 см какой рост у проживающих?
  3. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Рост до 180, но думаю дверь сместить
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    >в дальнейшем возможно утепление
    смотрите - брус ЕВ ведёт винтом безбожно, и щеление адское. т. е. ваш дом 100% под обшивку. Следоватлено утеплять логично сразу, чтобы потом фасад не снимать. утеплять минватой снаружи, под сайдинг с вентзазором.
    логика в ваших словах есть. но я окна не разглядел. и еще - попить чайка через окно, на мой взгляд, хлопотно. проще у открытого окошка посидеть, за москитной сеткой.
    а если какой-то серьезный движ, то там и мангал и прочее нужно.
  5. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Предполагается заготовка материала сейчас, зимой. Хранение до лета у продавца. Окошка добавили на другом проекте. Вопрос террасы на обсуждении с главным проектировщиком и его помощниками.
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    не очень понял о чем речь. если о том, что это брус так к лету он вообще как пропеллер будет. (даже лучше)
