Проект каркасной бани 6х4 в скетчапе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StartsevDenis, 27.12.23.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    upload_2024-1-17_14-47-16.png :)]
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
  3. mansun
    mansun
    mansun
    @StartsevDenis, в прошлом году тоже сидел рисовал стропилку, ломал голову как лучше сделать.
    По факту собрал, возможно, заложив лишние доски, и "опёр" конёк на стойки в центре бани.
    Когда будете фронтон зашивать, все равно придётся делать какие то доски для крепления фасада, учтите это.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8881422/
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А почему не 7*5?
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день! Крыша для меня дремучий лес, снова новый вариант - с приподнятой затяжкой... Конек 200*50 + 50 брусок нарастил = 250, чтобы опирание стропил было полное, перекрытие чердака 200*50, стропила 200*50, укосины 2 шт. 150*50 под 45 и 42 градуса, выносы по 350 боковые и центральный + хочу дюймовку (серая на рисунке) использовать как фронтальную доску на кобылках и свесах + 25 млм (можно?) Сейчас вроде все ровно? И напрашивается вопрос, есть смысл стропила делать 150*50, а не 200*50 как сейчас? Снеговой - 3, Ветровой - 2.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    И еще, если кому надо файл скетчаповский, могу тут разместить
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    красотища, но можно и удешевить. В этой системе конек не несет на себе нагрузки, он по сути нужен для удобства установки стропил, так что его вполне можно и 25х200 поставить
    не очень понятно почему тут вы затяжку приподнятой называете, у вас затяжкой будет лага потолка работать. и это норм, вы сделали треугольник, устойчивый к расползанию стен.
    У мну 3 снеговой, в поле. Дом 6х11, один этаж. Стропила этой же системы. Стропила 150х50. Ондулин. угол кровли 22. Потолок подшит по лагам гипсом. Все норм, трещин на гипсе нет.
    Единственное добавил бы со стороны чердака диагонально по стропилам по доске 25х100 встречными углами, по одной на скат.
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Тоже думал про конек из 25*200 (как в СП), но чет страшновато, я же укосины к нему креплю от продольных раскачиваний крыши (на рис. видно их) Стропило у меня с шагом 625 (по центрам), угол 30 градусов, на крыше планирую металлочерепицу. И может есть какой то калькулятор, который может посчитать такую крышу, чтобы понимать по цифрам а не по ощущениям? На вид мне кажется крепко и даже со 150 стропилой будет.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вам же и теорию, и калькулятор давали на прошлой странице! Буквы все знаю, слово прочитать не смог?
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Видел, посчитал на нем, остались вопросы, думаю, может еще есть какой
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Вот как раз расчет моей крыши, но со 150*50 стропилой, смущает цифра с максимальным смещением...Это типо моя крыша будет гулять в 1.2 см туды сюды?
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Не видно данных и расчетной схемы.
    Но при пролете 4м даже на доске 38х145 прогиб меньше - 8мм.
    А если выбрать другую схему стропил, то и доска 38х89 даст такой же прогиб.
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    И еще вопрос, если использовать 150 стропилу, то придется поджимать утеплитель в месте примыкания кровли с 200 млм до 150, так как (бриджи или бобышки) придется сильно рубанком стесывать. Два варианта сделал с 150 стропилой и 200 ой
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    и что? там еще и ветровой экран по хорошему ставить надо будет.
    Ну подожмется, так вы учитывайте что там толщина утепления будет не 150, а 150+вся стена вниз. Оно ж у вас на стене лежит. Это если мы с вами про утепление по лагам потолка говорим.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день, возник вопрос... нужен этот розовый брус и плюс две сваи к нему? пролет в свету между соседними брусами 3.25, лаги пола 50*200 с шагом 625 (по центрам). СП 31-105-2002 говорит нам,
    (при наличии перекрестных вертикальных связей - это бриджи или бобышки?) доска 38*184 с шагом 600 допускает пролет 3.27... У меня доска чуть побольше, но и шаг 625, а не 600, как думаете сильно будет критично? Батут? Выскажите свое мнение, а может у кого похожая ситуация была.
