Утепление пола снаружи готового каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анатолий363, 26.12.23.
  1. miliyuliya
    miliyuliya
    miliyuliya
    Вот думаю в суд подать и экспертизу попросить. Жить там зимой точно невозможно будет, улицу будем топить.
    Не подскажете способы дополнительно утепления?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @miliyuliya, хоть нападавайтесь, хоть перепадавайтесь. Если у Вас нет Проекта, спроса от строителей никакого. От словосочетания соответствует проекту.
    Я бы рекомендовал сначала разобрать и выяснить какой комплект затей там впихнули. Потом сделать правильно. Цена будет несусветной. Отчасти поэтому правильно никто на продажу делать не будет.
    PS. А цементная стяжка для деревянного перекрытия есть очень хорошее решение.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Каркасный дом имеет почти нулевую теплоемкость. Поэтому остывает мгновенно.
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Боюсь, вопрос не в утеплении, а в отсутствии аэробарьера.
    На своем опыте: у меня непрерывный качественно проклеенный слой ветрозащиты под всем перекрытием. Потом утепление 200 + 50 перекрестного, потом ОСП со швами, заполненными герметиком. Но! Как только включил отопление, ОСП стало рассыхаться и рвать герметик в швах. И из швов начало сифонить холодом. Удалось побороть проклейкой всех стыков ОСП красной дельтой (ей же приклеен нахлест ПИ со стен на пол).
    Сейчас полы очень теплые. Повезло, что я чистовые полы не успел сделать сразу, а то бы хапнул проблем вроде вашей :)
  5. miliyuliya
    miliyuliya
    miliyuliya
    Это очень очень грустно
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @miliyuliya, нет, это просто реальность.
  7. miliyuliya
    miliyuliya
    miliyuliya
    Мы чистовые не делали еще, фанера лежит, вот поэтому и не делаем сейчас чистовой - не понимаем что делать дальше.
  8. miliyuliya
    miliyuliya
    miliyuliya
    Но разве они не обязаны строить по нормам, качественно, даже без проекта? 6 миллионов за продуваемый дом взяли и нормально?
  9. miliyuliya
    miliyuliya
    miliyuliya
    Подскажите, пожалуйста, что такое красная дельта и ПИ. Может нам так же сделать? Проклеить швы ОСП снизу дома, так же швы между фанерой в доме?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @miliyuliya, нет обязательных для применения норм. Они обязаны делать в соответствии с проектом, и область их знания - технология выполнения работ. Из каких материалов и как выполняются узлы - определяется проектом.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @miliyuliya, а знаете ли Вы, что...
    ... если в пол положили пароизоляционную плëнку, то сверху фанеры уже никогда ничего кроме ковролина на тканевой основе ничего не будет?
  12. miliyuliya
    miliyuliya
    miliyuliya
    Почему? Линолеум, ламинат нельзя?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @miliyuliya, нельзя. Почему? Ну потому что всё между пароизоляцией и чистовым покрытием с высоким сопротивлением паропроницанию сгниёт.
  14. miliyuliya
    miliyuliya
    miliyuliya
    Кошмар, а для чего тогда укладывают эту пароизоляцию?
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Тут трудно советовать, я же не знаю полный пирог вашего перекрытия. Если знаете - выкладывайте, тогда и совет вам точнее дадут.
    З. Ы. ПИ = пароизоляция. На стенах она должна быть под чистовой отделкой. Должна иметь нахлест на перекрытие черного пола по периметру и должна быть к нему приклеена. Ну, или проклеена с пароизоляцией перекрытия (в перекрытии ПИ - частный случай с определенными ограничениями, которые выше озвучил @svg2000). Красная дельта = Delta MultiBand. Это скотч с хорошей адгезией к дереву и фанере.
