Чем заштукатурить яму на стене при отрицательных температурах
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Deison, 26.12.23.
  1. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    При монтаже секционных ворот выяснилось, что цементный раствор дал усадку и в местах прилегания образовались зазоры до 1 см на протяжении 0,5 метра. Чем можно заштукатурить (замазать, зашпатлевать) этот перепад при условии что на улице -5 -10 градусов? Может есть какие-нибудь смеси для таких случаев.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Deison, а этот зазор на что-то влияет? До лета никак? Для усиления вентиляции его не лучше оставить?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Запеньте зимней пеной до лета. Иногда достаточно плотно "проконопатить" полосой поролона или стреч-пленкой.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ее остатки не испортят летом качество замазки или штукатурки трещины?
    Не очень понимаю, где просвет, но я бы ветошью, наверное, законопатил...
  5. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Сейчас померил около метра нужно вы править. Я боюсь, что при монтаже направляющие жёсткости не будет.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Используйте поперечные полоски из любого жесткого материала в местах анкеровки. Полоса из ПВХ, плотной резины и пр. Если дополнительного крепления не предполагается, достаточно просто запенить.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Перед штукатуркой/шпаклевкой по монтажной пене на такой полоске её достаточно подрезать на 5-7мм, чтобы не был слишком тонкий слой. На пене цементные смеси держатся отлично.
