Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если у Вас правильно рассчитан стринг, то все и всегда будет хорошо.
    Напряжение СП на входе инвертора в ТММ, должно быть равно напряжению шины инвертора.
    У большинства инверторов напряжение шины 360 вольт номинал, если много продаете и напряжение сети высокое при продаже, то нужно рассчитывать на 380 вольт.
    И легкий запуск при минимальной мощности инсоляции и КПД высокий, и соответственно температурный режим щадящий
  2. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня DEYE вю ночь 4-6 Вт, потом в 4 утра 11-13. Желтый это sofar
  3. Restoun
    Restoun
    Restoun
    А сколько попыток перезапуска он делает?
    У меня стринг 10 панелей. Напряжение почти 500 вольт. У инвертора кажется напряжение запуска 160 вольт.
    Но вот после ночной спячки, инвертор может час перезапускаться, щелкать реле, пока освещенность не достигнет определенного уровня. Генерация в сеть отключена, потребление в доме ночью минимальное.
    Меня напрягает этот циклический перезапуск.
    Может есть в настройках 15 кВт трехфазных Deye хотябы настройки длины паузы между перезапусками?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как легко стартует Софар с 10 Вт, сегодня в 4ч 42м (меньше просто не видно) и также завершает вечером
    Мощность стринга 3,8 кВт, Инвертора 3,3 кВт
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот она беда высокого напряжения.
    Энергии еще нет, а напряжение высокое и инвертор мучается пытаясь увидеть мощность, а ее нет
    Сколько пишу, бестолку.
    СП типичный генератор тока, а не напряжения. Нет инсоляции, нет тока
  6. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Но ведь производитель понимает, что ночью нет инсоляции и алгоритм запуска должен это учитывать.
    Так-то инвертор вообще рассчитан на 1000 вольт DC.
    Должны быть настройки минимального напряжения запуска и размера паузы между перезапусками, ну или хотя бы, как в гибридных Deye график запуска
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    НЕТ, глубокое заблуждение.
    Это напряжение пробоя ключей. Когда волшебный дым пойдет
    Напряжение внутренней шины какое у Вашего инвертора?
    Это рабочее напряжение
  8. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Да, это предельное напряжение. Рабочее оптимальное 600 вольт по инструкции.
    Напряжение внутренней шины не знаю.
    Все проблемы бы решались, если найти вышеуказанные настройки. Но что-то я их с разгону не нашел.
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даташит можно увидеть на Ваш инвертор?
  11. Restoun
    Restoun
    Restoun
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Restoun, да шина у Вас 600 вольт, инвертор генерит не 230 вольт, а межфазное 400
    Почему многие предпочитают три однофазных инвертора, чем один трехфазный.
    Может кто нить и подскажет как выкручиваться из этой ситуации
  13. Restoun
    Restoun
    Restoun
    У меня ведь не у одного трехфазный инвертор Deye. Наверняка проблема цикличного перезапуска и других инверторов существует. Ведь не могут же СП скачкообразно выдать минимальный ток для запуска. Ток растет плавно, соразмерно увеличению освещенности. И получается, что в течении это времени (час, два), пока напряжение уже достаточное (140 DC по даташит), но ток слаб, инвертор просто впустую, многократно пытается запуститься (а зря). Самое простое решение проблемы - поднять минимальное напряжения запуска до, например 300 вольт, или хотя-бы увеличить паузы между попытками перезапуска. Сейчас паузы нет. Новая попытка начинается сразу после неудачной. Причем по мере увеличения освещенности, каждая попытка проходит дальше по алгоритму запуска- сначала просто щелкает, потом начинает на короткое время светиться дисплей, потом всё дольше, наконец появляется текст на дисплее, через 10-15 попыток начинается самотест, и, наконец после 10-15 попыток прохождения теста, включается основное реле нагрузки.
  14. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    @Restoun,
    Свой путь микрогенератора я начинал с дешёвого китайского гибридного инвертора.
    Так вот он на рассвете и перед закатом по 30 минут пищал, щёлкал релюшками, и что самое поганое, потреблял при этом 200-300 Вт из сети, естественно ничего не генерируя.
    Как я это поборол?
    Поставил контактор с умным реле. Реле было настроено по времени, исходя из восхода солнца и заката.
    Соответственно питание на гибридный инвертор подавалось тогда, когда солнца хватало для его нормального запуска, ну и соответственно то же самое в конце дня.
  15. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Про реле я тоже думал. Отключать ночью стринг, а утром включать.
    Только вот хорошо ли отключать только стринг.
    В инструкции указана последовательность отключения-включения- всегда с АС.
    С другой стороны -если инвертор спит, наверно можно отключать только DC:faq:
