Evoline sbg 690 tbe
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Всем доброго. Вот сегодня приобрел трактор, (пока что фото только такое)
  2. СергейHouse
    СергейHouse
    СергейHouse
    Хорошего дня всем. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, зачем на двигателе Brigss&Stratton Snow воздушная заслонка имеет четыре фиксированных положения? В инструкциях про это ничего не нашёл.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня B&S 1150. Просто шток ВЗ поворачивается не плавно, а с промежуточной фиксацией. На наклейке указаны два крайних положения: закрыто (запуск на холодную) и открыто (работа после прогрева).
  4. СергейHouse
    СергейHouse
    СергейHouse
    Если смотреть видео разборки, то на штоке воздушной заслонки имеются зубцы. Просто так производитель не стал бы их делать.
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    На гетинге с RATO мотором крутилка ВЗ около 4 щелчков. Заводишь на закрытую и по мере прогрева плавно приоткрываешь. Может это имелось ввиду, если сразу открыть мотор глохнет.
  6. СергейHouse
    СергейHouse
    СергейHouse
    Про это в инструкции на Ваш двигатель написано? Сейчас возможно из-за тёплой зимы, если буду медленно, переводить заслонку (сначала заведу на закрытой заслонке - четвёртый щелчок, потом переключу на третий щелчок, движок начинает глохнуть). Т. е. после завода, движок уверенно работает, только на втором, а ещё лучше на первом (полностью открыта) щелчке. После завода мне быстро приходится открывать заслонку, чтобы движок не заглох. Может карбюратор с завода так отрегулирован или плавные переключения для сильных морозов. Так до конца и не разобрался.
