Evoline sbg 690 tbe/the
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    На автомобилях сейчас в тренде масляные насосы, через отверстия щупа выкачивают масло. Насос стоит окол 1,5К рублей, на маркетах как грязи, может как вариант.
  2. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Да тема хорошая, рабочая)
  3. Toropyjka
    Toropyjka
    Toropyjka
    Да вот не как грязи-то, как начнёшь разбираться…
    На практике – либо дорогие автомобильные, которые для снегоуборщика сильно избыточны. Либо дешёвые – не в денежном выражении, а качеством своим. Качают еле-еле, ломаются через раз.
    Я заливал масло не через воронку, а металлическим масляным шприцом литровым, очень удобно и быстро оказалось. https://www.vseinstrumenti.ru/product/plunzhernyj-maslozalivnoj-shprits-belak-1000-ml-bak-00221-812062/ Но выкачивать им не получилось: трубка удлинителя банально в горловину такого двигателя не пролезает.
    Электрический только то преимущество имеет, что масло не проливается мимо. https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasos-dlya-otkachki-masla-iz-dvigatelya-cherez-schup-airline-aop-12-01-3672672/ Но по времени получается чуть не дольше, чем самотёком.
  4. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Товарищу такой дарил, он каждые 5К масло меняет, часто приходит пробег на отсутствие сервисов проверенных, не жаловался.
  5. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Не пойму, 50 часов наработать это надо сезон у частного дома чистить. Один, два раза масло поменять какая проблема? Канистрой сразу в отверстие где щуп вставляется и всё.
  6. Toropyjka
    Toropyjka
    Toropyjka
    На америкосовском двигателе - вообще никаких проблем. А на хонде - сверху фоточка есть.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надуманная проблема. На любом двигателе через штатный слив - без проблем.
  8. Купыч999
    Купыч999
    Купыч999
    Москва/Кимры
    Всем привет! Подскажите по регулировкам. Влево подтягивает СУ. Ослабить натяг привода?
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    на ковш поставьте и проверьте натяг одинаков должен быть.
    На неровной поверхности может уводить в сторону.
  10. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Привет всем!
    Не миновала и меня проблема с обломом пружины козырька раструба, причем, просто на ходу, не в момент регулировки. Я вставил ее витком в ушко и провернул, по принципу кольца для ключей. пока работает, так и оставлю.
    Еще соскочил наконечник штока пневмоупора, который сверху. Думал лопнул, но прощупал резьбу. Расшплинтовал наконечник, навинтил, вроде держится. Почему слетел - непонятно, то ли сразу не довинчен был, то ли резьбу подслизало, потому как силумин! А пользуюсь пневмоупором довольно часто. После исправления не слетал.
    Так что проверьте проушину на штоке сверху, довинтите, может, фольгой доуплотнить резьбу...
    Походу, "премиум" он только в цене, с такой кучей мелких болячек не дотягивает до "ПРЕМИУМ" в полном понимании...
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тож себе такой взял для своих моторов. На ВБ ценик был привлекательный)
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну надо понимать что это всеже кетай, а они верны своему принципу - допили напильником... ;)
    Премиум это скорей тру хонда, а она в 2-3 раза дороже и скорей всего на порядок надежней.
    Чего вы там все откачиваете? На СУ открутил гайку ну максимум наклонил все сольется. На авто у меня просто в яму спустится ниче откручивать не надо никакие защиты и также гайку открутил все сливается, с насосом больше морочи...
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На снежике у меня проблем нет со сливом. Там удлинитель. А вот чтоб на машинах масло поменять, приходится эстакаду собирать. Нет ямы у меня.
    Вот и взял насосик. Но правда, не пользовал еще.
    В сервисе, когда менял масло в последнее время, часто через щуп откачивали.
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну да если без ямы то тяжко, особенно если еще и фильтр вниз снимается.
  15. Toropyjka
    Toropyjka
    Toropyjka
    Здесь наклоняй-не наклоняй, сливное отверстие даже на миллиметр не имеет выступа, под который что-то можно подставить, масло с последних витков резьбы вниз стекает. Растекается влево-вправо по ступеньке, и льётся по корпусу.
    Каким образом?
    Такой двигатель, когда стоит на бензогенераторах или мотоблоках, не имеет подобного выступа, и выступает за раму на сантиметр. Там да, отвинтил болт и масло спокойно льётся в ёмкость. А здесь даже бутылку разрезанную не подсунуть.
