Evoline sbg 690 tbe/the
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нарезка зуба на чемпионовском червяке (нижнее фото) обратная :)
  2. Toropyjka
    Toropyjka
    Toropyjka
    Я её еле-еле согнуть сумел, в тиски зажимал, чтобы заново крючок сделать. Обломить её тросиками или чем другим просто физически невозможно, это очевидный брак изготовления.
    Все тросы, где возможно было, пролиты силиконом из баллончика. Гофра в гармошку собралась не из-за того, что замёрзла, а потому что верхняя часть ковша с сорванным креплением выгнулась на шарнире в обратную сторону, и эту гофру сжало.
    А как такой дефект устранить?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Троса надо было проливать в вертикальном положении, перед их установкой. За ночь трос протекает с верха до низу.
  4. Павел_Андреев
    Павел_Андреев
    Павел_Андреев
    Так же пружина сломалась в первый час работы, и тоже пришлось загиб колхозить. В сервисных центрах как получается этого расходника нет.
  5. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Сегодня работал по сырому снегу, (валил три дня) сегодня пришел все в кучи собрал начал работу масло заменил, сапун на улицу ВФ воткнул цопик, скажу так работа уже не такая крутая в плане выброса снега) не сравнить дальность на сухом в мороз. В целом все везде почистил и у соседа тоже) наблюдаем дальше
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    ВФ не стали дорабатывать, или у вас его нет?
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Масло не уходит?
  8. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Есть, не стал чопик вставил в отверстие и все
    Буду наблюдать, вроде нет, не понятно
    Сегодня снял пластиковую крышку ремней, и обратив внимание что ремень привода шнека не в натяг но я так понял что так и должно быть, при нажатие на ручку ремень натягивается (я настроил что с середины начинает двигаться шнек) роликом и при движении шнеков становится внатяг, все правильно понимаю что без нажатия ручки ремень должен быть в свободном состоянии (с провисом не большим так сказать)
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Канешн. Середина хода оптимум. И не дрочить ручку в промежуточных положениях вкл или выкл.
  10. Toropyjka
    Toropyjka
    Toropyjka
    На SBG 690 HE слив масла предельно неудобен. Непосредственно под сливной винт никакую ёмкость поставить невозможно, масло сначала льётся по корпусу, и только потом попадает в подставленную ёмкость.
    Может, есть какие-то готовые трубки-удлинители с резьбой, чтобы вывести слив за границы площадки, на которой закреплён двигатель?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Трубки есть в продаже, но вам нужно знать свою резьбу, а она может быть дюймовая. Самый простой способ: снимаете колесо, разрезаете 0.5-1 лт пластиковую бутылку по диагонали, подсовываете "язычок" половинки под станину двс и сливаете.
    Возможно, там M12х1.5
    https://dyadko.ru/search/?part_number=90131883000&search_pattern=90131883000&brand=HONDA
  12. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Я за бак беру наклоняю (сливаю через заливную горловину) набок и сливаю масло а остатки через сливной винт но перед тем как открутить винт кладу тряпку
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Напишите претензию китайцам. За такой ценник обязаны комплектовать! :)
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Может заказчику:aga:
    Отверстие для слива масла должно располагаться сзади, как на Бригссе, которым комплектуют такой снежник.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, именно изготовителю двигателей, поскольку боковое, а не заднее расположение сверловки отверстия слива масла - это их конструктивное решение.
