Evoline sbg 690 tbe/the
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    В ноль только трактор ЖКХ, с небольшим слоем асфальта умеет, да дворник с ломом)
    Я оставляю слой небольшой (лыжи чуть выше низа), что бы не портить поверхность, еслиб хотел видеть зимой плитку провёл бы подогрев.
    Касаемо взлёта и буксов, по сравнению с колёсными, у гусенечных есть такие эффекты, но нужно постараться залезть в кашу. Мне от рутиной скуки, то же в охотку технику помучать, только в таких условиях колёсный у меня почти переворачивался на меня ковшом и засаживался, а гусенечный такой - "ну хорош, я же танк, все равно выеду и не перевернусь, хорош ерундой страдать, пойдём лучше с туй соседа снег позбиваем, я на 15 метров пуляю"
  2. Toropyjka
    Toropyjka
    Toropyjka
    Колёсный SBG 690 при остановке после работы, при выставленной первой скорости, чуть-почуть, еле заметно, движется назад. Приходится удерживать полминуты, пока не перестанет откатываться. Причём при нажатии на подручные курки и разблокировке колёс этот эффект не пропадает. Проявляется именно после работы, при запуске снегоуборочник стоит спокойно.
    Какая причина может быть?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Слишком малое расстояние между фрикционным диском и "тарелкой". Если не раздражает, то не обращайте внимания. Или ставьте на ковш, снимайте поддон и проверяйте.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    После работы фрикцион нагрет, значит диаметр стал больше, за счет линейного расширения, вот и происходит зацеп фрикциона и опорной тарелки. Регулируйте тросиком. На "холодную" такого нет, что еще раз подтверждает что мал зазор между фрикционом и тарелкой.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перетянут трос включения хода - идёт износ резинки фрикциона. Ослабьте и проверьте на горячем. Начало движения СУ на середине хода ручки включения хода.
  6. Toropyjka
    Toropyjka
    Toropyjka
    Сравнение двух комплектаций после первых часов работы.
    Китайский обвес TBE ведёт себя безобразно: часа через два пружина на регулировке выброса снега лопнула, ещё через час точечная сварка на площадке крепежа троса регулировки выброса отвалилась. Всё ремонтируется конечно, но качество второстепенных элементов огорчает...
    И да, ручка поворота жёлоба на TBE вертится очень свободно, а за ней и сам жёлоб. Вообще никакой фиксации нет, ни малейшей. На HE ковш другой, и ручка прям с явным усилием поворачивается. Соответственно, ковш фиксируется и самовольно не меняет положение.
    IMG20260212125754.jpg IMG20260211231836.jpg IMG20260212125709.jpg IMG20260212125728.jpg
  7. Zugan
    Zugan
    Zugan
    У меня THE честно не знаю, но таких проблем нет с желобом и направлением выброса снега, все четко. (Там же только наверное моторы разные а все остальное аналогичное).
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Удивительно, как вы за 2 часа смогли пружину "приговорить" :faq: Шарниры козырька смазывали, тросики проливали? По фото ощущение, что трос наклона козырька у вас замерз...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь излишнее приложение силы к ручке управления козырьком выброса проблему не решает. Трос перемерз, проливать надо было. Всё остальное уже следствие этого. СУ первый? :)
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да уж чет премиум не радует качеством. Че уж там с гидро версией. :aga:
    Так никто и не ответил - ручка поворота желоба крутите по часовой - куда желоб поворачивает - вправо как должно или влево как на некоторых видео видел.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, здесь похоже дело не в качестве. Просто нельзя силой решать такие вопросы. Я в первый сезон на чемпионе разорвал трос от козырька, здесь - трос оказался прочнее кронштейна :)] Если не хочет работать рукоятка - термофен в руки и отогреваешь.
  12. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Кручу вправо желоб вправо, кручу влево желоб влево.
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да у меня также. Но уже два видоса встречал от обзорщиков где наоборот. Или они так видосы жопой наперед монтируют не ясно. Я прям удивился. :aga:
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не понимаю, как этот червяк можно перевернуть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34467389/
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну на чемпионе же сделали. Там четко по идиотскому - по часовой крутишь хобот влево... Взрыв мозгов :aga::hello:
