Evoline sbg 690 tbe/the
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А это другой уже желающий. "дизмолодэц" погнул крыльчатку - тут явно можно поменять на ксмную, а так просто исправную на ксмную не стоит имхо овчинка выделки...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да штатная не ахти крыльчатка, нужно пробовать замену. Скорее всего отверстия под срезные на их валу не совпадут. Но это только моё предположение, поскольку фабрики разные.
  3. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Я думал, редуктор можно снаружи снять, не снимая ковша. Там с боков ковша по три винта открутить и на себя шнеки тянуть, при условии, что разъединить валы ближе к крыльчатке (фото ранее приложил)
    На крыльчатку тоже есть срезные?
    А так да - убедили не стану пока менять её
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, нельзя. Иного способа демонтажа, не разбирая ковш не существует.
    На крыльчатке два срезных.
  5. Vazden
    Vazden
    Vazden
  6. Goga517
    Goga517
    Goga517
    На схеме, как-будто болты с гайкой, а у меня просто втулки пустотелые. Это и есть срезные на крыльчатку? Или её срезные за ней и меняются только через съём ковша? (тогда лучше не знать про них:))
    Вот так у меня
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срезные могут быть как болты, так и пружинные штифты, их роль одинакова. Меняются они действительно сложновато, надо залесть в ковш с выколоткой. С болтами проще.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  9. Goga517
    Goga517
    Goga517
    @yury59, Вы - кладезь информации!..
    Вы положительно повлияли на выбор С/У и теперь не оставляете без поддержки!
    Спасибо огромное!
    потом как-нибудь заменю штифты болтами...
  10. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Решил поменять ремень привода на 800й чтобы снять его надо снимать ремень шнека? Это можно сделать не снимая ковша? Что-то сходу никак не пойму принцип. Заодно хочу прикупить ремень шнека и попробовать его сразу поставить, чтобы понимать, что он подходит (ранее так советовали)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Совместите замены ремней. Ремень хода не сняв ремень привода шнеков не поставишь. При замене нужно сначала снять ремни с верхних шкивов и потом располовинить СУ - три болта крепления ковша к корпусу с одной стороны и три с другой.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ну Хутере можно поменять ремни не снимая поддона и не половиня, если так сможете, то можете попробовать.: https://rutube.ru/video/ad1f38f7e2965338a2d37c575631d65f/
  13. Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Всем привет, прошу не пинать, первый раз подобным занимался, вобщем приобрел Evoline sbg 690 tbe, в редуктор заправил смазку через клапан сверху, так вот нижний не открутил, выдавило со всех щелей, вопрос, что следует проверить? с сальником что то может случится же да? Так же под поддоном все смазал, нейтралку выставил, единственное когда включаю разблокировку сам он не поворачивается нужно прям тащить его в право и влево - это нормально? всем кто ответит спасибо
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    С рычажно-плунжерным шприцом вы переборщили. Без открученного сливного его можно использовать только осторожно, постоянно прокручивая крыльчатку.
    Фото бы вашего редуктора, откуда пошла смазка. Да, там 3 сальника, могли повредить.
    С разблокировкой - нет не нормально. При включенном сцеплении должна разблокироваться только одна гусеница (один курок-одна гусеница).
  15. Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Я завтра запишу видео, по верхнему шву редуктора выдавило, но есть подозрения что выдавило сальник справа, если допустим повредил сальники что в таком случае делать?
    Еще вопрос по маслу, поставил чуть под уклоном, открутил железную пробку снизу маслосливное слилось где то 100гр масла, теперь нужно заливать туда примерно 1100? По щупу смотреть уровень надо ?
