Evoline sbg 690 tbe/the
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Брала так же как и ещё некоторые в МСК здесь
    https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_benzinovyy_evoline_sbg_690_tbe_7874015685?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJvNUlHVzZsclozTmFuUmZaIjt9FhHpJD8AAAA
    Цены были 152тр + доставка, но сейчас видимо переоценили из за спроса или инфляции.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Спросите у Купыч999
  3. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Юрий, подскажите - стоит заморочиться и на Эволайн сразу такую поставить? Разница в чем? работает лучше или только лишь отсутствие "мертвой" зоны за крыльчаткой?
  4. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Позволил себе некоторую выдержку из Вашей цитаты...
    Ранее пару раз пробежался по диагонали по этому посту, не сразу понял - что в нем зацепило, теперь осознал - наш Бриггс - это китайский клон?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на Вашем крыльчатка 300мм, однозначно - стоит. И кидает лучше, и лёд сзади не накапливается. Второе может сильно портить нервы.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не клон, просто сборка КНР.
  7. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Так у меня обсуждаемый в этой теме - SBG 690 TBE. Или возможны вариации в комплектации (как и с ремнём привода трансмиссии 800 / 825)?
    И тогда, если не трудно, ссыль на эту волшебную крыльчатку, пожалуйста...
  8. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Я брал здесь https://multisplitsistemon.ru/product/snegouborschik-evoline-sbg-690-tbe.
    Если перейти по ссылке - там всё по прежнему. Дерзайте! Оплата только налом в руки при доставке. Документы в коробке и на С/У и на двиг отдельно. Гарантийный талон в наличии.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так замерьте её. Или Вы на 100% уверены, что она 300мм?
  10. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Вопросов слишком много, уж извините.
    Шнеки и крыльчатку не могу провернуть от руки на заглушенном двигателе и поднятом вверх рычаге привода шнека - это нормально?
    Про крыльчатку, которая "КСМная - рулит" - есть у кого опыт - ставили на наш Эволайн?
    Если менять крыльчатку - снимать редуктор.
    Как снять редуктор? IMG_3659.jpg вот этот узел как разомкнуть? шпонки или как правильно? выдавить из или они на резьбе?
    Снять редуктор хочу с целью выкручивания винта "сливного" для замены его на болт (изначально попытаюсь открутить так - на месте) Летом можно снять для смазки/обслуживания.
  11. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Посмотрите видосы в интернете. Там всё разжёвано вдоль и поперек по всем линейкам и комплектациям, со сравнениями, кто быстрее, дальше и больше площадь.
  12. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Совета авторитетного товарища мне достаточно - доверяю, иначе не спрашивал бы. Если есть указание на крыльчатку - скиньте, пожалуйста.
    Трудно отделять зерна от плевел, да и зачем, если есть готовый вариант. Хочется уделить время самому С/У вживую, да и другие дела по хозяйству есть.
    Перед тем, как увезти его в деревню могу в теплом светлом месте покопаться с ним в Мск, поменяю ремень на 800й, ну и крыльчатку махнул бы заодно, зная какую купить и встанет ли она на наш.
    Там не будет времени и возможности.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Замена крыльчатки - это уже модернизация. Вам нужно для начала провести ТО-0 и сезон погонять снежник. Как раз ко 2-му сезону будет готов список на модернизацию. Пункт #1 у вас уже есть :)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормально. Если менять крыльчатку выброса или снять редуктор - надо располовитить СУ, вытащить наружу редуктор со шнеками и только тогда можете снять крыльчатку выброса...:)
    А будет ещё больше вопросов... :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никто на этом Эволайне ещё не менял крыльчатку. Надо смотреть артикул Вашей и сравнивать не только по её наружнему диаметру, но и по посадочному вала, расстоянию между отверстиями срезных, совпадению этих отверстий с отверстиями на Вашем валу.
    "Крыльчатка/импеллер для снегоуборщика Carver STG 7061WEL, 01.019.00190". Дерзайте.
