Evoline sbg 690 tbe/the
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Пропилить под плоскую отвертку и ударной отверткой открутить
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    С импактом нужно быть осторожнее. Корпус редуктора из силумина.
  3. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Не рискнул, на улице больше -20, в гараже тоже ниже нуля)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Загоните EP00\000 трубочкой со шприцем, как в первом посте и оставьте разборку со сливным винтом до теплой погоды.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Сейчас вроде у каждого есть в машине набор инструмента, а в наборе - бита под большой шлиц и переходник на 1/2´´ под большую трещётку. Откручивается всё и без ударов. С середины 90-х ударная отвёртка ржавеет в гараже без дела.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    @Vazden писал, что шлицы на головке слизал.
  7. Vazden
    Vazden
    Vazden
    EP00/000 есть, но не решился его туда загонять, так как литол, а наверняка там он «слить» не получилось. Как и писал выше загнал шприцом литол грамм 60 примерно .
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Понял, что допустили ошибку. Тогда либо сливной, либо разборка. Я бы не поставил на то что литол-24 сможет отработать хотя бы сезон без последствий...
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Дык поперёк напилить можно. Например, гравером, если ножовкой неудобно.
    Неплохо бы феном чуток погреть перед тем, как отворачивать.
  10. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Я не писал, и откручивать не стал)
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Значит спутал:hello:. Тогда вариант @Сергей723 с правильной битой и подогревом - самый рабочий.
  12. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Приехали тавотницы на редуктор
    Идеально подошли:
    "Пресс-масленка М10х1х45 с защитными колпачками 10шт."
    https://ozon.ru/t/T82tkCt
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Кстати, можно и без выкручивания тавотницы рычажно-плунжерный шприцем. Только сливной винт снизу открутить, чтобы сальники не выдавить.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кто недавно приобретал, подскажите надёжного продавца с адекватной ценой?
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Как ваша машинка поживает ? Как себя снежик зарекомендовал на пробеге ? Что-то ломалось? Что-то пришлось чинить ?
