Evoline sbg 690 tbe/the
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нижняя маслозаливная горловина есть? Наверняка же меряете через верхнюю, а это - контролька, может врать.
  2. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Верхняя врать? Внизу пробка без щупа.
    Может стоит как то не ровно, вечером посмотрю. А может вытекает)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставьте на горизонт, выкрутите нижнюю пробку. Зеркало масла должно закрывать резьбу, но не выливаться.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
  5. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Все проверил по букварю. Поставил ровно, до этого немного поднят был на пневме. Слил примерно 70 -100мл.
    У меня дизельный генератор Hyundai DHY, в нем через нижнее заливаю, схема понятная.
  6. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Надо крыльчатку выпрямить, неприлично шкрябает.
    Подскажите пожалуйста процедуру снятия.
    И если есть ссылку на новую крыльчатку, про запас бы держал.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте желоб выброса и правьте через него.
  8. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Первый раз так и делал, но всё равно цепляет, хотел заменить на новую и в идеале в мастерской поправить.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Артикул 09.1.22.06.001 Такая же крыльчатка стоит на VILLARTEC WB 1070E
    Скорее всего такая же крыльчатка стоит на Caiman Valto (артикул VJ00414)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо располовинить СУ и разобрать ковш. Снять с вала её можно вытащив на улицу шнеки в сборе с редуктором и крыльчаткой.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На морозе операция не очень приятная, знаю не по наслышке. Присоединяюсь к рекомендации править через снятый хобот и оттянуть процедуру замены до весны хотя бы.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Добавлю. Каймановская крыльчатка мне очень напоминает мою на Чемпионе. Артикул Sj-001
    https://www.specagro-market.ru/catalog/zapchasti/caiman/328055/
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/53/krylchatka-zabora-snega-st656-656bs-761e-762e-861bs-1170e-1170bs-stt1170e-1376e/
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не лучшее решение: при попадании камня (щебенки) между лопаткой импеллера и стенкой желоба лопатка отгибается вместе с ребром! Проверено. Ребро в том или ином виде должно стоять перед лопаткой по ходу ее движения.
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А тут же была както тема с карвера крыльчатка интересней смотрится чем у чемпиона. У чемпа и эво мне чем не нравится - за крыльчаткой дохрена мертвой зоны где лед кучкуется и никак не удалить его кроме как разморозить...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обечайки камеры вращения крыльчатки. Желоб выброса выше адаптера... :)
