Evoline sbg 690 tbe/the
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. zelenkoff
    zelenkoff
    zelenkoff
    После двух лет сплошных мучений с DeWork (Deawo) DAST 6560 (хотелось его сжечь, а потом утопить) купил Evoline sbg 690 tbe.
    Сегодня собрал, в целом не плохо. Есть конечно пару моментов, о них по порядку:
    1) в редуктор вошло 2/3 тюбика DDE, что уже не плохо (в dast 1+1/4 ушло)
    2) настройка привода оказалась не совсем стандардная, при выставлении ведомого диска ровно по центру ведущего первая скорость вперед дергала и пыталась крутить назад, пришлось подстраивать по факту уже на заведенном СУ
    3) курки разблокировки гусениц очень хлипкие, тросик с пластиковым наконечником (один был сломан). Буду меня на тормозные ручки от велосипеда
    4) ручка направления выброса снега вращается самопроизвольно при работе, следовательно меняется направьение выброса - буду думать, что с этим делать
    5) масло вошло ровно 1 литр (перед этим максимально слил остатки заводского)
    6) Нет сеточки в баке - надо добавить
    Пока немного обкатал, убирать особо нечего, только сошедший с крыши снег откинул легко. Фара светит ярко (работает постоянно), ручки греет огненно. По мере эксплуатации и доработки буду добавлять.
    20231223_141351.jpg 20231223_141156.jpg 20231223_150114.jpg 20231223_135757.jpg 20231223_132650.jpg 20231223_125233.jpg
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Отличная идея по п. 3! тоже как раз такая же проблема нарисовалась. К таким ручкам же и тросы велосипедные думаете брать? Надо ещё посмотреть, как тросики натягивать.
  3. zelenkoff
    zelenkoff
    zelenkoff
    Заказал ручки под руль 25 мм. Планирую располовинить хомут ручек (чтобы не стягивать грипсы и чтобы хомут не мешал ручкам привода и шнека) и просверлить отверстие и нарезать резьбу, чтобы закрепить штатным винтом
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    П. 3 можно фото, хочу сравнить со своим 700 ТЕ.
  5. zelenkoff
    zelenkoff
    zelenkoff
    Отламывается пластиковый наконечник рубашки троса. Решение чисто китайское
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Можно поподробнее что, где и почем заказали?
    Я думаю, последую вашему примеру.
    Тросики штатные оставляем, верно? Значит надо новые ручки правильно ориентировать при монтаже, чтобы с тросиками еще проблем не возникло.
  7. zelenkoff
    zelenkoff
    zelenkoff
    Обязательно отпишу и покажу как сделаю. Пока только теория, надо ее проверить
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    тросики штатные скорее всего не получится оставить, поскольку именно на самом тросике пластиковый наконечник (который в муфту ручки заходит) и обламывается.
  9. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Может его сразу в термоусадку упрятать?
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    термоусадка не спасёт от нагрузки на сгиб, может просто подольше поработает. На велосипедных тормозных мне понравились и ручки алюминиевые (есть модные, красненькие, в цвет снежника) :)], и тросики, оконцованные металлом. Я летом буду ставить, этой зимой использование снежника редкое, обойдусь одним разблоком. ;)
  11. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Совладельцы приветствкю! видел кто вменяемую инструкцию или видео по сборке ?
  12. zelenkoff
    zelenkoff
    zelenkoff
    К сожалению, ее нет. Но там все просто и понятно если покрутить. Если нужно, могу описать порядок как делал я.
  13. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Был бы крайне признателен
    Я по нормальной инструкции Denzel 560й час собирал)
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Может вот эта поможет. Завод один и тот же.
  15. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Приехал!
    Урвал на ММ за 100К 690TBE.
    На деревянном поддоне в удобной картонной коробке (вверх снимается и СУ остаётся на поддоне).
    Слил масло, залил 5W30 Lukoil SL/CF.
    В редукторе пока не дозаправлял, уже купил
    CHAMPION EP-0 им же смазал крепление хобота и привод к нему, стал легче вращаться.
    После Denzel 560LP, Evoline конечно на три головы круче, швыряет, через соседа снег и гребёт гусеницами - только успевай рулить, чтобы чего лишнего не отгрыз. Оценил подогрев ручек - вещь!
    Управление одной рукой - шикарно, паралелльно рулишь хоботом и зобралом.
    На месте вращается как танк, разворот на месте, после снегоуборщика на колёсах - огонь, особенно корабкаться по лестнице)
    Из минусов, это инструкция по сборке, её считай нет, методом тыка и личного опыта)
    Заземление прикрутил на свой болт, ибо не нашёл куда надо, поделитесь фото, как у Вас получилось ?
    Порадовали интегрированные срывные болты на панели.
    Пластиковые курки не вызывают доверия, как бэ их не отломать на морозе.
    IMG_20240114_170248_106.jpg IMG_20240114_170250_712.jpg IMG_20240114_170245_869.jpg IMG_20240114_170243_976.jpg IMG_20240114_170240_947.jpg IMG_20240114_170238_610.jpg
