РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Заранее прощу прощения за ошибки, допущенные далее в тексте. Летом установили кондиционер, проблем никаких не было, но после того, как соседи установили свой кондиционер с козырьком, во время дождя или таяния снега очень отчётливо слышно, как капли воды бьются об козырек, такая слышимость во всей комнате, ощущение как будто находится прям возле данного козырька (На фото 1 все разметил). Сам кондиционер и козырек поставлен на уровне моей комнаты, ниже уровня середины стены. Стена несущая, и данной проблемы, которую я описал выше, нет у моих соседей снизу, хотя на их стене прикреплено 3 кондиционера с козырьками. Шум вроде бы идёт как раз из отверстия с трассой, хотя кажется что как вибрация через всю стену. Предлагали соседям наклеить на козырек водоотталкивающий материал за свои деньги, чтобы погасить вибрацию, но пару людей сказали, что этот материал снесёт при падении сосулек (видно как прогнулась защита кондиционера после декабрьского потепления. Зацементировали вход трассы в стену, но это не решило проблемы со звуком. Может сама проблема в том, что отверстие, в котором находится трасса, не до конца зашумили? Сделал фото выхода трассы из стены (Фото 2) Подскажите, пожалуйста, что может помочь в данной ситуации. Заранее спасибо за ответ! ФОТО 1 ФОТО 2 ФОТО 3. Мой внутренний блок
Стандартная ситуация. Можете заделать отверстие. Можете сами, за свой счет, по договоренности с соседями, поставить дополнительный козырек с минимальным углом, более пологий, то есть что бы капли не бились, а как бы шли в скользячку по козырьку и козырек дополнительно шумоизолировать. Но не забывайте что фасад дома это общедомовое имущество. И что бы отраженные сосульки от нового козырька ни в кого не попадали.
Можно уменьшить шум, приделав на козырек резиновый коврик, какое нибудь резиново- ворсяное полотно. Аналогичная ситуация была у нас, когда соседи переделали балкон и поставили на него новую жестяную крышу. Мы их попросили, они постелили на неё резину. Сейчас проблема с шумом ушла.
Это прикол такой. Создай соседу комфорт называется. Haier стоит на стене cotres. Genetal cotres стоит на стене соседей этажом ниже. Toshiba стоит так же на соседской стене. И только соседей снизу cotres всё устраивает. На их стене все три нб вместе со своим no name. Если отчетливо слышна барабанная дробь капель об козырек, то при чем здесь трасса...? Но заделать ее правильное решение. Такая сетка на козырек решает проблему. Желательно из нержавейки. Или можно любую строительную, самую мелкую оцинкованную.
можно просто сверху наклеить тонкую теплоизоляцию. Есть решения как для подоконников, наклейка снизу листового материала типа герлен, но при "разгоне" капель с высоты звук просто поменяется, но останется.
