Покритикуйте систему разводки отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Artemy52, 22.12.23.
  1. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Всем привет!
    Исходные данные: фундамент монолитная плита 280 мм, утепление пола ПСБ, ППС 180 мм. 1 этаж.
    Для себя принял такую схему разводки радиаторов. Правая сторона (Зал) 3 радиатора по системе Ленинградка так же 2 сан узла слева по середине-Ленинградка (или луч последовательно?). Остальные радиаторы лучевая разводка к каждому.
    Принципиальную схему прикладываю. Мощность радиаторов в районе 1 к Вт, немного позже прикину точно.
    Стена газобетон 250мм и утепление 120 мин вата. (по калькулятору мин 70 мм). Пока электричество в перспективе газ (магистраль или газгольдер).
    Будет жить)?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Жить-то будет, тока хлопотно стока контуров вести, их же усе балансировать придётся. А вот как бы усе батареи по периметру, ленинградкой, по нижним ниппелям обойти в один контур? Батарей меньше 10, промблем быть не должно с сопротивлением... И можно на котёл замкнуть, чем на кажный контур в вашей схеме насос ставить к примеру...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только не ленинградка. Все двухтрубными. Лучевая или попутная, или тупиковая, это уже как рука возьмет.
  5. Eanneron
    Eanneron
    Eanneron
    Вопрос в тему: хочу сделать подобную коллекторную систему, чтобы к каждому радиатору шла своя линия. Ясно, что все линии разные по длине и придется балансировать.
    Думал купить коллектор с расходомерами — где визуально виден расход а каждой линии.
    Но смотрю, расходомеры почему-то ставят только на теплый пол, а на радиаторы ставят коллекторы без них.
    Хотя казалось бы балансировать и контролировать гораздо удобнее с ними! ‍
    В чем причина? Чисто экономическая, или у расходомеров есть ограничения, которые не позволяют их использовать с радиаторами (типа проток сильно заужают или еще что)?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не факт
    можно, если хотите отследить расход. но может оказаться, что расход в длинной ветке больше чем в короткой - даже если радиаторы одинаковые
    по разному
    деньги
    косность мышления
    ограничение Т и тд
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чем ТП отличается от радиатора? ТП - энто шланг, и вода по нему текёт в одну сторону. А в радиаторе вода текёт в десятки направлений, потому радиатор просто остановится при уменьшении. Не, ну можно одну секцию повесить, что и будет соответствовать одной петле ТП. Но думаю, в комнате будет не айс. Точнее - айс! :aga:
    Радиаторы завсегда на расходе 6л/мин должны сидеть, для равномерного прогрева, а уж как саму температуру теплоносителя регулировать - другое дело. Смогет ли ваш регулятор такой расход через кран позволить, кстати?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всегда в одном - от подачи к обратке, точнее - в двух из 4х.
    не будет
    это не совсем так работает
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что так?
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Улыбнуло... и припомнилось вдруг, что не так давно "улыбало" тем же самым 6л/мин... :aga:
    даже в историю полез и на те... точно... ну вот - оно же...
    Увжаемый @john kerry, Чтобы поддерживать температуру в помещении 22гр радиатором с дельтой в 10гр (70-60) вдувая ему 6л/мин, нужно чтобы он выделил 4,1кВт тепла, а это на минуточку прибор в 42 секции! С дельтой 20гр это уже 102 секции :)]
    И в петлю теплого пола, кстати, длинной 70м если подать 6л/мин получите потерю напора в этой самой петле 6,98м.в.ст. Тогда когда ей (петле) с дельтой 5гр (35-30) нужно всего лишь 1,64л/мин... с дельтой 10гр (40-30) - 1,01л/мин. Потеря напора 0,7023м.в.ст и 0,2975м.в.ст соответственно.
    Увжаемый - поделитесь откедова кладезь такой "полезной информации"?:faq:
    А то мы все тут доверчивые... и как начнём щас чесать про что трубы надотъ раза в четыре толшше..
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как Вы сравниваете круглое с красным ?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я уже говорил товарищчу @Roaroma, что энто стандарт - 0,1кг/с, для радиаторов, независимо от остальных параметров. Могете придраться, что 6кг - не 6л, я не против:) Если вас не устраивает 6л/мин - согласен на 10л/мин и больше:hndshk:. Энто не принципиально, главное - не меньше 6.
    А откуда взялась дельта в 10-20гр?:faq: Хотите цифрами меня напугать? ;) Не нужно никаких дельт, батареи просто простреливаются заданной температурой по кругу, и термобайпас сам решит, скока подмешать.
    Я не знаком с ТП и его нормативами, тока радиатор. Поскоку ТП энто просто шланг, можно любой расход установить по факту температуры обратки, и всего делов.
    Но радиатор без должного расхода начинает филонить по углам и проч. Ни к чему снижать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Элементарно - про результату!
    Так какая разница между шлангом и железной трубой?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря по каким парамтерам сравнивать
    как Вы сравнили секцию радиатора и петлю теплого пола - Вы можете ответить ?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    но и повышать не надо - что бы ничего не свистело/шумело
