Какой электролобзик выбрать? - 3
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Elets48rus, 22.12.23.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    сантиметров 6-8 была. там ещё по кругу пилить надо было. Интересно лобзиковый станок смог бы такое пилить (меня его нет) если бы по высоте запила прошёл...
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Маловероятно. Тут ленточка-самое то.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Посмотрел я ленточки самые манюсенькие. :( И подумал, зачем покупать ленточку с пропилом 80 мм. :faq: Есть циркулярный станок с таким же пропилом. :faq:Если брать, то нужно хотя бы 100 мм. :|:А такие станки и дороже, и таскать их не айс. Работаю на даче, там всё убирать нужно.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А как болт фиксирует пилку?
    На моем Ребире пилку удерживает планка 86, которую прижимает винт 85.
    Конструкция довольно мудреная, включающая фиксируемую на штоке скобу 82.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ленточки могут пилить кривули, а циркулярка нет) Даже при нанесении запилов надо учитывать угол по диску. Ну или колхозить приспособу.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Лобзиком удобно пилить тонкие плашки. Например, напиленные ленточной пилой. А толстый массив я не стал бы даже пробовать. Заморочки те же возникнут, что и у Вас с Jig saw. Клинить будет, да еще и обрывать пилку в теле материала.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть подозрение, что указываемая разными производителями разная максимальная толщина распиливаемого материала при примерно одинаковых мощности двигателей и частоте ходов пилки, одинаковыми самими пилками, одной и той же породе дерева во многом основана на надёжности фиксации пилки. Чем она надёжнее, тем большую толщину указывает производитель.
    Предельная длина пилок для лобзика, наверное, тоже из-за этого ограничена. Как и спросом на такие длинные пилки. Хотя нет ничего особо сложного в изготовлении более длинных пилок. Те же пилки для сабельной пилы можно бы было изготавливать и с другими хвостовиками. Но при прогнозируемом объёме продаж в районе десятка экземпляров в год, да ещё и владельцы наверняка бы плевались и матерились, в том числе и в переписках со службами поддержки производителей, при необходимости раз за разом вставлять заново выскочившую пилку, никто пилки длиннее указанных ранее Бошевских моделей и их аналогов и не выпускает. По крайней мере мне они в продаже не встречались.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    я настолько не знаю свой лобзик. Он у меня с весны 2025 пока им только пилил:hello:
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Мне кажется эти параметры не единственные определяют доступную толщину пропила в дереве. Еще очень важен ход пилки. Недавно кто-то поминал про затрудненный вынос опилок из реза, как серьезное ограничение глубины. Я с этим согласен. Ну и дальше добавляется развод зубьев, качание пилки. Тоже сказываются на выносе опилок и нагрузке на двигатель и редуктор.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Если есть желание, то не сложно найти взрыв-схему и там посмотреть устройство инструмента. Например на сайте Энтузиаста есть несколько.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Винт только один?
    Что-то на фотографиях имеющихся в продаже пилкодержателей для лобзиков Фиолент везде по 2 винта.
    Один располагается так же, как показано у Вас на фотографии. Второй же расположен перпендикулярно, в плоскости пиления.
    Второй винт где-то потерялся или на этой модели лобзика нестандартный пилкодержатель?
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я не помню марку Вашего лобзика, но вот пример устройства держателя пилки от 600Э и 750 Э
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И здесь фиксация производится двумя винтами, а не одним.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, в обоих. Но, судя по моему Ребиру, крутить при замене пилки действительно один приходится, если фиксатор скобы не вывернулся. Но нужно попадать крестовиной пилки между шипами пластины, иначе не нормально зафиксируется.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня крепление пилки на мафеле древнем, специальной плоской очень длинной отверткой через ручку. Во как. :)]
