Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Доброго времени суток всем. Уважаемые мастра помогите. У меня вопрос по термопаре газовой духовки плиты. Прошу прощения что не в том разделе спрашиваю (в разделе быт. техника не отвечают). Нужно заменить термопару духовки, плита индесит. Длинна т/п 1000мм. Можно ли установить т/п большей длинны 1200 или 1300 мм, и на что еще обрать внимание при покупке и установке. Заранее благодарю
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Можно.
    Подробней в ЛС.
  3. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Всем доброго дня. Подскажите, чем все-таки грозит неправильный выбор колонки по мощности - если при слабом напоре воды выбрать слишком мощную или, наоборот, маломощную при сильном напоре. Как я понял, во втором случае зимой может быть недогрев? А в первом случае какие риски? И грозят ли какие-то несправности самой колонке?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У колонки есть максималка и есть минималка. При большом напоре она может недогревать - но напор можно снизить, при малом - перегревать, поднять его сложнее. Плюс - Т ХВ, мощность считается из расчета разницы Т ХВ и ГВ.
  5. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Ну то есть теоретически ошибиться в мЕньшую сторону - т е. поставить колонку слабее - менее болезненно. Спасибо.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    Да пофиг, эти колонки все на мой взгляд работают когда стоят прямо в месте разбора. Из такого принципа надо ставить ближе к смесителю в ванне и что бы работал с минимальной мощностью.
  7. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Тогда получается, слабая и мощная колонка маркетинг что ли? разница в цене между ними неслабая, у тех же инновит от 5 рублей
  8. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    у меня он всегда одноразовый получается, ножом счищать приходится. Радует, что копеечные
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чтобы нормально лил горячий душ - нужно 28кВт (при хорошем напоре). Вы прикиньте расход из своего крана. Берете 5л баклажку. Открываете на полную и засекаете время. Если около 30с, то берите 28-30кВт. 1мин. - тогда 18-20кВт.
  10. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    А подскажите, включаю горячую, температура норм но напор сильно мощный, на колонке температура на минимум, если регулировать краником на входе, может перестать включаться. Как можно снизить напор без увеличения температуры?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак если
    попробуйте на выходе - но одинаковый смысл.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    посчитал пример,
    входит вода с температурой 10 градусов, выходит нагретой на на 25 градусов,
    если расход 5 литров за минуту то нужно 10 кВт.
    5 литров в минут это достаточно для душа?
    На мой взгляд да.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, 5 литров - это руки помыть/посуду. душ от 10 начинается, 15 хороший.
    но тут попадались люди, которые уверяли что и 2 литра для них норм.
    возьмите часы и ведро и померяйте, за сколько нальется 5 литров - сами поймете.
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Перестаньте нести бред.
    Перегрев у них от чересчур мощной колонки-я просто ржу
    У меня колонка 50квт-и-по вашему господа теоретики у меня должен кипяток шпарить?
    Колонку надо брать как можно мощнее-из тех что можно себе позволить по деньгам.
    Ибо проблема -если и будет не в том что будет перегрев а в том что будет недогрев.
    Ибо лишнюю мощность уменьшить можно -а вот поднять если не хватает -хрен.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Если открытьь паспорт любой колонки то там есть проток при котором колонка должна погаснуть
    И этот проток у всех колонок практически одинаковый-2-3 литра в минуту
    Это говорит о том что у всех колонок-минималка практически одинакова
