Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Разницу по гидравлическому сопротивлению с проходом 12,5мм и 13мм - разве что в какой-то хорошей лаборатории измерить можно;) Это куда-нибудь в академию обращаться надо...
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Што ж вы так мучаете себя? 90% колонок на простой гибкой подводке с внут. диаметром 5-6 мм. И живы.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот только что ставил колонк
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это если километр проложить. Небольшой переход от водорозетки до колонки жесткий и работает замечательно. У меня уже 16 лет в строю.
  5. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    Вот отсюда вода подкапывает, идёт.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никто и не спорит, что работать будет. Да и нержа раньше была не то сейчас.
    Да и зная вас - вы наверняка на совесть сделали, так что вам можно)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В наших реалиях эти нормативы относятся только к новым установкам. Если по старому проекту стояло, то при замене ставится на то же место. Переделка проекта = бабло, а его никто просто так выбрасывать не желает, причем пользователь тоже не горит желанием потом переделывать за свой счет всю систему водоснабжения. И это относится не только к газу. С электрикой та же параша. Если была совковая система TN-C - даже после полной модернизации общедомовой проводки она и останется. Хотя по новым ПУЭ тоже типа низзя. То есть если пойти дальше по буквам инструкций - тебе вообще ни стиралку, ни чайник, ни телек подключать нельзя. В инструкциях русским по белому четко написано - включать в розетку с заземлением. Абсурд, но это факт.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне в таких условиях все это ржавеет и просто гниет. Раньше было нельзя в СУ, потом стало можно на небольшой срок, а потом вернули, как было изначально.
    Ладно бы еще где-то сбоку - а тут прямо надо ванной, стоишь под душем в ванне (внизу видно смеситель на фото) и по факту поливаешь им прямо в колонку ! Такого лично я еще не видел.
    В целях безопасности не думаю, чтобы газовщики были против небольшого сдвига колонки из опасной, на мой взгляд, очень мокрой зоны.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сдвинуть кстати можно. На метр или полтора. Не переделывая проект. Вот так и да - стоишь и поливаешь на колонку. Колонки как правило имеют степень IPX4 - брызгозащита. И ничего с ними от случайного попадания душем не сделается. Почему то теплообменник "ржавеет" быстрее, чем все остальное :) Хотя на него душем не поливают. У меня колонка стоит ровно так же, прямо над ванной. Когда то там стояла КГИ-56. Колонки сдыхали от разных причин, но ни одна не была заменена из за сгнивания предыдущей. Нынешняя вообще закрытая коробка с пленочным влагостойким пультом на морде. На нее уже 15 лет поливают и ничего. Внутри все как из магазина вчера привезли.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Я то при чём? Я поставил в ванной?
    Рыбкин укусил?
  11. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Что то не могу таких я найти, чтобы 20 мп переходил в никидную гайку 1\2
  12. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Не буду утверждать что дело в них, но дома раньше был типа оазиса, постоянно мозги делал, был подключен именно на обычных гибких подводках.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    "мозги делал" понятие растяжимое.)
    Если по температуре, то навскидку два варианта:
    Перепады давления и не там стояла крутилка протока воды.
    Бывает.
  14. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Я в принципе так и хотел сделать, на самой простой гибкой подводке. Потом думаю, может бывают специально для этого дела, с бОльшим сечением, поэтому тут и спрашиваю. Или я не внимательный, или никто так точно на вопрос и не ответил.
    Про гофру понял, бывает, в принципе можно. Про подмотки понял.
    Про обычную подводку которая в резиновой оплетке не понял, таки бывает или нет)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    90 % сделано черти как и черти чем, постоянно по работе сталкиваюсь.
