Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я не говорил про испорченую термопару-хотя и это бывает-рабочий спай может разрушаться -почему кстати термопары на заводах подлежат периодической поверке наряду с другими датчиками
    и даже иногда отбраковываются (очевидно Славик этого не знает иначе не заявлял бы с апломбом незнайки-они не ломаются)-так вот-я писал не про саму термопару а про контакт термопары с её корпусом
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Снова на ослике своём скачешь!
    На Нев не было той термопары, которую мы сейчас обсуждаем. И наоборот, На Оазисе нет той термопары, которая есть/была на Неве. Ты же имеешь ввиду Неву со своей молодости! Когда ещё паяли на коленке. Термопару Оазиса негде паять, разве что оборванный провод или разъём поменять. Но этого добра столько у мастеров, ну вроде меня:aga:, что проще поменять. :victory:
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Опять я виноват, что у кого то колонка сгорела. :nono:
    Ну если это только пепельница, то я извиняюсь.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Я уже сказал, что это редкое явление.
    Например какие то части не показываются. А на каких то колонках, например Электролюкс и то не на всех, даже работать мешают, потому что, в отличии от Оазис и прочее, без табло они не работают, естественно и с испорченным не будет работать.(запоминай, пока добрый:aga:)
    Такое (0) я никогда не видел, поэтому и не обсуждаю! Понял? Кивни.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Повторить?
    Термопара ТС не в огне, разрушаться не от че го!
    Теоретически можно придумать, например молния туда попала или трамвай переехал, но на практике этого нет. Алё!
    Чем дальше, тем глупее. (что взять с чела, который живёт в своём мире?)
    Даже при желании нельзя устроить
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    АлексейРыбкин, инстоман
    Извинения будут?
    ПС
    Или меня опять отправят в ссылку? :faq:
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет там никаких термопар, там обычный простейший NTC. Может показывать 0 при обрыве проводов датчика. Если тупой программаст забыл про самодиагностику, при обрыве и КЗ должен ошибку показывать. Термопара слишком дорого стоит, чтобы ставить ее в такие места.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как нет? Главный говорит, что есть. Даже рисунки приложил.
    Это мы суслика не видим, а он есть, говорит Он.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Рыбкин лови:
    Почти прямой эфир. :aga:
    ПС
    Я опять виноват, да? :(
  10. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Добрый, теоретически она так должна выглядеть. upload_2025-9-22_19-57-21.png
  11. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    А индикатор делает так, цифра 25 показывается на 0,5 сек. Ловить телефоном тяжело.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как вам прислать и то и другое?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  14. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Зазипованный файл, если Вы не стебаетесь.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Нет?
