Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В питере практически везде, где было выполнено черниной, она была забита. Если слегка постучать по трубе - из нее выплывало много всего интересного. Бывают скряги, которые даже после замены стояка и отводов оставляют эту дрянную разводку 30 летней давности. И еще удивляются сильно, что внеочередная чистка гидротракта не входит в гарантийные работы.
  2. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, сейчас же запретили выхлоп газовой колонки делать алюминиевой гофрой, обязательно жесткую трубу нержу или оцинковку?
  3. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Классная колонка Thermex F 20 MD. Тоже с электронной модуляцией
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Воткнул Е8 темпо 20 кВт - работает нормально. Теща довольна:) На душ ванну - по ощущениям слабовата - лучше 24кВт брать. А на кухонный кран - самое то.
    Изображение WhatsApp 2025-09-18 в 16.40.00_e23cef7a.jpg вот на таких подвесах висела Нева 6014:)] Остались от 3208. Этот вытащил из стены двумя пальцами. Второй держался нормально.
  5. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможна ли такая компоновка трубы вентиляции? Колонка Vilterm e14, труба металл 130 диаметр, на выходе из колонки сразу угол 45, далее прямая труба и угол 90 вход в стену.
    Заранее спасибо!
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бывало когда колонки держались только на стальных трубах и дымоходе :)
    Учитывая небольшую общую длину вполне возможно. Похожие подключения были штатно в некоторых проектах.
  7. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Просто если делать по инструкции, получается лишние 90 градусов
    и непонятен смысл, почему из котла должна выходить прямая 50 см, а если потолки до 270 то можно сделать 25 см
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это так называемый "разгонный участок", где температура газов максимальна. Но 25 см этого участка никак не компенсируют поворот на 90. Если тяга в дымоходе нормальная - оно вообще не нужно - в колонку встроен тягопрерыватель и вместе с отходящими газами в дымоход всасывается и воздух из помещения.
  9. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Мне для приглашения слесаря от газораспределения, осталось собрать эту выхлопную трубу. Изначально хотел делать как на рисунке, потом открыл инструкцию, там написано делать этот разгон, потом трубу в сторону и в вентакал. Я трубы так и заказал сейчас, получается 25см разгон, потом 90 угол, который практически сразу стыкуется с еще одним углом 90, идущим непосредственно уже в стену.
    Вопрос как сделать чтобы слесарь это все дело принял?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вариант только один - пригласить принимающего и на месте спросить. Каждый смотрит свое, обычно они не сильно грамотные.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Коммуникации принято вертикально и горизонтально укладывать. Под 45град, что провода, что трубы выглядят не очень;)
    ЗЫ Тоже надо бы гофру 125 на оцинковку 110 заменить, 2 трубы 500мм и 2 отвода 90град купил.
  12. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Несколько не соглашусь, вариант на моем рисунке, как по мне, выглядит более логично, в плане сопротивления потока, плавные 45 и 90, а не 90 на 90.
    Тут не столько внешний вид, сколько технически как правильно, для колонки чтоб лучше было
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При нормальной тяге будет работать и то и другое. Как то подозрительно низковато у вас вход в канал, если над колонкой всего 25 см высоты. Есть подозрение, что защитный карман убрали и сделали вход через него. Это легко проверить - опустить через отверстие в стене гайку на веревке - должна опуститься на 30-40 см. Если нет - значит вход переделали.
  14. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вот все отверстия. Всегда было подключено в среднее. Дом раньше на дровах отапливался
  15. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Еще забыл уточнить, на колонке выход 140 внешний, 13,8 внутренний, но ещё бортик понизу имеется (на фото видно), собственно, трубу монтирую 130. По кругу проклею алюминизированой лентой, приемлемо так монтировать?
    В инструкции написано труба не менее 125.
