Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Эта нева не имеет датчика протока, поэтому так хреново и регулирует. Ну и китайский программер рис просроченный видимо жрал, раз не смог подобрать правильные коэффициенты простейшего ПИ регулятора.
  2. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Ну с этой Невой все понятно, на ней крест.
    Я сейчас озадачен что взять на замену.
    Бойлеры пока не хочу, пытаюсь обойтись колонкой
    Есть у кого-то опыт использования VilTerm S/E, поделитесь плз.
  3. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, буду подключать газовую колонку, вода подходит металлопластик 20, как лучше подключить, купить сразу цельный кран 1\2х20 и на колонку прикрутить потом с трубой сразу, или кран на трубу, а к колонке гибкую подводку?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гибкую нет. Кран 1\2 с накидной гайкой на штуцер колонки.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Про Вилтерм пишут, что это аналог почившей Невы - просто шильдик другой. Серия Е - Полагаю, что это аналог Невы с электрическим датчиком протока?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А вот выдержка из паспорта Вилтерм Е11 -
    "После включения аппарата, задания новой температуры или изменения расхода воды, проходящей через аппарат, заданная температура воды будет достигнута не сразу, а лишь через некоторое время, необходимое для автоматической настройки мощности основной горелки. При этом возможно кратковременное повышение температуры воды на выходе из аппарата над заданной. При уменьшении расхода воды до 2...2,5 л/мин и менее произойдет автоматическое отключение аппарата. При расходах воды, незначительно превышающих порог отключения, работа аппарата может быть неустойчивой."
    Короче название другое, а закидывание температуры при запуске осталось:no: К тому же на протоке 2.5л/мин предусмотрено отключение:no:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Про Е8 tempo - есть отзыв на Озоне с видео - закидывания температуры при включении как у Невы нет.
    https://www.ozon.ru/product/tsifrovaya-gazovaya-kolonka-e8-tempo-model-way20-pitanie-ot-seti-220v-bez-batareek-litsevaya-panel-2768487630/?reviewPuuid=0195f29e-c660-7e45-bdeb-3d54ce5e1d64&itemId=1902700663&reviewsVariantMode=2
    Чешу репу - разница 2тыр. - 16300р е8 темпо против 18000р. Вилтерм Е11.
    Но у вилтерм - гарантированно закидывание температуры...
    ЗЫ А еще батарейка имеет свойство выходить из строя в неподходящий момент...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сейчас идет новая версия этой невы 6014. В ней совсем другая начинка. Тоже китайская, не думаю, что будет сильно лучше той же е8. Нева с индексом Е не имеет модуляции, просто электронный датчик расхода. Есть Нева с индексом М - с механической модуляцией, с помощью термоманометрического регулятора.
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Есть хорошие гофрированные из нержи-ничем не хуже
    Кофулсо например
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Это у всех. Ибо физика такая. Другой вопрос-насколько-по температуре и времени.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не люблю гофронержу на воду.
    Да и для чего ? Есть МП, можно им подвести через указанный кран.
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Зависит от бюджета
    Есть отличные за 70-100 тысяч
    Там не будет и перегрева-вернее будет но очень маленький и автоматика отличная
    Увы-всё стоит денег
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Дешевле быстрее и ничем не хуже
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хуже.
    Сопротивление больше, жесткость плохая, как у любой гофры, стенка тонкая, из плюсов стойкость к Т, что на бойлере малосущественно ну и однородность материала, чем МП похвастать не может.
  15. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Подобные абзацы есть во всех моделях. И это понятно, процесс одинаковый.
    Но вот реализация и результат разный. Когда закидывает на 3-4 градуса и 10 сек это совсем не то когда кипятит до 60+ в течении пары минут и более
