Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Лучше уж аккумулятор присобачить с блоком питания на 3.6 В, у знакомого Бош батареечный так и работает уже года два как. Один 18650 и блок питания. Сам клапан лучше не "модернизировать", мало ли что - заклинит сердечник и не перекроет газ когда потребуется.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мне очень понравилось про адекватность). нынче не часто встречаю таких людей)
    действительно взять повербанк и модуль понижающий модуль DC-DC получится вечная батарейка с выходом на любой ток
    у меня проблема с клапаном решилась, не знаю чего там было, работает хорошо. использую для нагрева бассейна. другая проблема теперь почему то отключает через некоторое время будто встроен таймер отключения
    причина точно не в датчиках перегрева, порывах ветра, потоке, батарейках, давлении газа
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В китайцах таймер на 20 мин. В некоторых отключается в настройках (как правило в таких, где электронная регулировка температуры), в простых механических зашито намертво.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    больше спасибо вам за эту информацию, теперь буду знать сей ньанс
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так как проблема очевидно в работе жеклеров на пропан (решена вставкой трубок из банки). вот думаю что на просторах есть несколько разных вариантов для перевода на пропан
    вот первый мой
    вот пример второго, в том году я ставил подобные на аристон и ничего не пыхало, норм было
    итого видно что со вторыми сопло распыления газа ближе к трубке голеки бцдет, что возможно всё и меняет.
    не стоит брать первый вариант
  6. Alexsey19
    Alexsey19
    Alexsey19
    Добрый день! Колонка НЕВА 5514E, хочу заменить две последовательно соединенные батарейки типа D на 18650. Есть зарядка по нее liitokala, хочу докупить холдер под нее и подключить напрямую без понижающего модуля. Вопрос такой не будет плохо блоку управления и двум элетромагнитным клапанам от 4,2V ? Или все таки, как говорилось выше купить блок питания на 3,6V или не дозаряжать в своей зарядке до полного?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    есть модули dc-dc понижающие, есть даже с фиксированным напряжением на выходе 3,3в, на входе от 7, поставьте аккумуляторы последовательно+ bms 2S с usb-c зарядкой
  8. Elena5467
    Elena5467
    Elena5467
    Здравствуйте ! Обращаюсь за помощью с следующей проблемой. Проточная газовая колонка с электро розжигом "inse", изрядно истрепала нервы.
    Проблема следующая. Если шаровой газовый кран открыт и газ подается – колонка подает искру, но электромагнитный газовый клапан не срабатывает и газ не подается (т. е нет щелчка характерного для клапана). Колонка не загорается.
    Однако при закрытом газовом кране, розжиг так же подается и электромагнитный клапан срабатывает ! Если в этот момент открыть газовый кран, колонка будет работать в нормальном режиме.
    Т. е для включения колонки нужно использовать обходной путь - закрывать и открывать газовый кран. Микровыключатель заменили, мембрану тоже, безрезультатно.
    Помогите пожалуйста советом. Благодарю !
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Батарейки не заменили.
  10. Chevelam
    Chevelam
    Chevelam
    Приветствую форумчан!
    Подскажите по выбору газовой колонки в квартиру (Мск): засматриваюсь на модели Е8 tempo, но смущает сертификат соответствия выданный в Казахстане, и несколько агресивный маркетинг)
    Стояла древняя Нева, но кончилась. Мосгаз приговорил прибор к замене и Неву отключил, со словами: "Купите новую - зовите - подключим". Судорожно выбираю новый прибор.
    Хочется и дизайн, и главное надёжность (Нева лет дцать отпахала. Убогая конечно, но работала).
    Дымоход 125мм (но это не точно), точек забора - две, но жильцов в квартире мало, и такого, чтобы постоянно из двух точек воду брали нет = включаются поочередно. Газ - магистральный. Дом 1956 года постройки.
    С удивлением для себя сейчас узнаю о модуляции пламени, и прочих "новых" функциях газовых нагревателей.
    Собственно колонки е8 подкупают дизайном и сервисной поддержкой, но о надёжности этих приборов и о доступности запасных частей/ ремонте информации крайне мало.
    Спасибо!
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Ну фиг знает.
    Несмотря на "агрессивный маркетинг" впервые о такой слышу.
    Скорее всего ноунейм китаец.
    На наши современные-то есть китайские разумеется-Невы-хоть запчасти не проблема
    И цена-при той же мощности-ниже
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Обратите внимание-у Нев советского производства вход холодной воды и выход горячей были расположены иначе чем на современных-то что в советской было слева стало справа и наоборот.
  13. Chevelam
    Chevelam
    Chevelam
    Молодая Российская компания. Да, комплектующие Китай, они этого не скрывают. Латунный водяной узел, теплообменник из "бескислородной меди" и вроде как не плохая начинка агрегатов.
    Есть не много отзывов от покупателей их котлов и колонок - все довольны, говорят, что служба поддержки хорошая. СЦ есть по стране и прочие приятности. Цена сопостовима с Невой +/-
    А "агресивный маркетинг" - очень много контекстной рекламы именно их компании вылезает, после поиска колонки через яндекс)
    Ну и не скупятся на выставки и прочий пиар.
    В целом всё не плохо, однако может случиться так, что через пару лет всё это превратится в тыкву, а мне с агрегатом жить)
  14. Chevelam
    Chevelam
    Chevelam
    Ну это не самая большая проблема) Тем более Нева у меня уже Российская, начала 00-х стояла
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Эк вы замахнулись. Тут бы до выходных дожить.
