Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Правильно
    Но как и везде из этого бывают исключения.
    Например мой Ринай 24 -если ему не хватает мощности нагреть воду до заданной температуры
    -его-проток-ограничивает до того который сможет нагреть.
    Но я сталкиваюсь с этим только когда выставляю 70 градусов Цельсия-промываю каналью.
    Однако простых колонок это не касается-они проток не ограничивают.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пофигу. У меня тоже так стоит по проекту. Брызги все на нем после душа. Специально поливать не надо, а если случайно попадет - ничего страшного.
    А там все очень удобно сделано, я свой когда чищу - тоже так же. Сама чистка занимает куда больше разборки.
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    THERMEX S 20 MD выглядит это вот так upload_2025-7-2_17-29-13.png но лучше черную upload_2025-7-2_17-29-42.png
  4. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    Отрадный, Самарская область
    Всем доброго дня! Два года назад приходил сюда с просьбой помочь выбрать бюджетный, но максимально надежный газовый проточный водонагреватель. С вашей помощью купил Неву 4513Е, все было хорошо, но, недавно появилась проблема. При включении горелка включается и тут же тухнет. Закрываю воду, через пару секунд открываю - включается, горелка горит и не тухнет. Может включится и нормально работать со второй попытки, а может и с пятой. Проверил тягу, все ок, с давлением воды проблем нет. Так как сам не являюсь специалистом по ремонту ГПВ (есть не большой опыт в ремонте другого водонагревателя Лемакс 24), пригласили спеца. Пришел, разобрал, сказал, что уже отремонтировал и повесил/подключил 100500 колонок, но с датчиком протока видит впервые (ну, в нашей "деревне" это в полне реально). Выдал вердикт, что проблема в газовом узле, надо менять электромагнитные клапаны. Что странно, подходящие клапаны у него были при себе. Заменил, но проблема осталась. Выдал второй вариант, что возможно проблема в блоке розжига, хотя своими глазами видел искру, от нее целый пионерский костер разжечь можно. Сказал, что проще новую купить, чем пытаться отремонтировать эту.
    Вот, снова пришел сюда за советом опытных специалистов. Колонка не у меня, а у тещи-пенсионерки, каждые два года менять колонку не вариант, да и новые смотрю более/менее нормальные от 14-15 тыщ стоят. Поэтому, если получится, хотелось бы ее восстановить малой кровью.
    Пока планирую почистить от нагара электроды, у моей Лемакс 24 такая же проблема была, почистил и стало все ок. Правда, у меня еще и у высоковольтных проводов в месте подключения к электродам изоляция потрескалась и искра проскакивала на корпус грелки, обрезал, зачистил, заново подключил и все, работает уже почти два года.
    Посоветуйте еще варианты возможных неисправностей, может датчики есть полумертвые...
  5. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    Еще забыл написать, дисплей стал как новогодняя елка моргать сегментами, пришлось отключить, температуру теперь по старинке на ощупь определяет
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Похожа хрень, задача запустить колонку на балонном газе от насоса
    насос давит отлично - в колонке срабатывает датчик давления воды и идёт розжиг - тоже можно костер разжечь.
    Пару раз вспыхнуло, горело не ровно, как будто извините переодически пердело, гасло, больше не хочет.
    Газ не идет, клапан закрыт.
    Батарейки новые и сменил электро клапан. Один раз слышал как он щелкну открылся - больше не слышу чтобы он срабатывал, мерил напряжение от мозгов при разжиге (идет втягивание клапана) - странно скакали показания в широком диапазоне от 9 до 1В, возможно не так мерил. Блок мозгов без видимых изьянов весь залит прозранчным герметиком, колонка была куплена Бу но почти новая.
    Героиня Edison 20, поставлены форсынки 0,7мм под балонный газ, редуктор с регулировкой.
    Честно сказать как понимаю по паспорту давление газа нужно 0,03Мпа, это просто мизер редуктор едва так мало может, ставил от обычного редуктора лягушки - было тоже самое - погорело и погасло.
    даже не знаю куда копать дальше ..газ не идет, клапан не открывается...очень нужно завести колонку. уже мысль заклинить клапан чтобы осталься открытым.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет контроля пламени. Электрод контроля почистить, отрегулировать расстояние между электродом и горелкой 4-5 мм. Проверить качество контакта провода с электродом. ЭМ клапаны трогать не надо - если горелка хоть как то зажигается, они исправны. Так как газ может пройти только когда оба клапана открыты.
    Отключить газ, вытащить клапан из гнезда, проверить, свободно ли ходит шток и будет ли он срабатывать в таком виде при открывании воды. Если не срабатывает - отсоединить разъем клапана, замерить сопротивление обмоток - между крайними выводами - порядка 100-130 Ом, между крайним и средним - 2-3 Ом. Если сопротивления в порядке, неисправен контроллер управления. Простая проверка - подать напряжение от батареек три вольта на обмотку с низким сопротивлением, клапан должен втянуться.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    большое спасибо, а можно подробнее какой там второй клапан газа ?
    по сопротивлениям вот такая картина Ж->К 426ом Ж->Ч 426 Ом К->Ч - нет
    шток сам не входит, только если подтолкнуть тогда затягивается и держится
    такая же картина и на новом и на старом клапане (купил же новый)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не может же быть обрыв пусковой обмотки на двух клапанах, один из которых новый. Красный провод (средний) это вывод пусковой обмотки. С одним из крайних должен давать сопротивление несколько ом. Померьте внимательно на пределе измерения 200 Ом. Удерживающая обмотка в порядке, раз при нажатии клапан удерживается. Алгоритм там простой - в момент включения клапана контроллер подает питание на обе обмотки, а потом через небольшое время снимает питание с пусковой обмотки, чтобы не расходовать батарею. Клапан остается втянутым.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Добрый день, добрался до колонки, сопротивление на новом тоже 430. причем вначале он даже щелкал, когда колонка лежала на столе. всё собрал и опять нет
    вот ссылка на видео если у вас получится посмотреть и подсказать..даже в депрессии не знаю куда даль, плату менять как то не очевидно что нужно.
    https://youtube.com/shorts/DvlZo9wUhos?si=s1bOne_3XyYPr40V
    . еще вопрос по давлению газа - как, понял в идеале. 0.03Мпа ?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проверить клапан можно при помощи батарейки. Вариантов подключения всего три и при одном из них клапан должен четко втягиваться со щелчком. Единственное - батарейка должна быть живая, желательно новая. В момент втягивания ток около 0.8 А. Вообще - пиши в личку, там решим как организовать видеоконференцию по проверке китайского клапана :)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вообщем я еще раз разложил колоку, как всегда ничего не делал а она заработала, щелкала во всех позициях, горизонтально вертикально и тп. отстой)
    следующая проблема хлопки в зоне горелки, загуглить не реально, там у людей тяга и тп, у меня пока мысли либо чтото не так с давлением, сейчас стоит лягушка 1 -1.2 вроде она на 0.3мбар как надо, или газ в водой. (в балонне действительно был конденсат который не удалось слить). или чтото еще чего не знаю
    https://youtu.be/Z5yX_9q3aTQ?si=pPeQmbkd5LyIU7C8
    может вы встречались с таким?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По такому видео сложно сказать, что происходит с горелкой, похоже или на проскок пламени или на утечку газа под горелкой. Конденсат никоим образом не может попасть в колонку, если только баллон не перевернули. Он должен стоять строго вертикально вентилем вверх. Тогда конденсат будет на дне баллона под слоем жидкого газа.
  14. instal
    instal
    instal
    В итоге изучил вопрос, взял innovita14, иран, как утверждают, копия baxi с того же завода. Бакси 14 с пьезой нету,. Наддувную в московской квартире с выходом в общий дымоход ставить нельзя оффициально, так мне во всех газовых службах сказали.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У меня колонка китайская Bosch автомат на батарейках. На первой из-за плохой воды было несколько мелких ремонтов по воде, потом кончился блок управления - пропала искра. Заменил на точно такую же слегка б/у в идеальном состоянии. После полутора лет эксплуатации в щадящем режиме заметил повышенный расход батареек (две по 1.5В). Менять приходится в два раза чаще, чем на первой, каждые полгода. Причем в первую очередь перестает хватать тока на срабатывание газового клапана. Замер показал, что во время включения двух обмоток клапана, напряжение просаживается до 1.4В и клапан не включается, хотя, после выключения стартовой обмотки энергии батареек еще достаточно для стабильной искры. При этом напряжение батареек без нагрузки составляет 1.38-1.40В (т.е. батарейки подсажены, но жизнь еще теплится). Решил, что все дело в том полусекундном всплеске тока во время работы стартовой обмотки газового клапана. Если в этот всплеск удержать напряжение, то потом на удержание сердечника клапана и работу розжига энергии хватит. Конденсатор меня спасет. Суперконденсатор. Ионистор. В местном 'Чипдипе' в наличие оказалось что-то типа 1Ф, 5.5В (сейчас 110 руб) (если что, наша планета как раз и имеет емкость около 1 Фарады). Припаял параллельно батарейкам и колонка заработала со старыми батарейками.
    Хватило батареек на две недели и клапан вновь перестал включаться. Сравнил клапан со старой колонки. Оказалось, новый клапан больше размерами, немного другого конструктива. Ну и тут самое интересное для @Kedruchu: срабатывание клапана происходит тем легче, чем глубже в катушке находится сердечник. Клапан работает только в паре с посадочным местом. Когда клапан прикручен на место, сердечник уперт в седло, перекрывая подачу газа, и задвинут в катушку. Из этого положения ему втянуться в катушку намного легче, чем из полностью выдвинутого состояния, в котором он находится снятым с колонки. (Т.е. если батареек не хватает втянуть шток на прикрученном клапане, то на открученном их точно не хватит.) Сейчас хорошие мощные батарейки редкость и имеют приличную цену. Люди обычно в магазинах покупают дешевые солевые. Эти часто с новья не осиливают нужный для старта клапана ток. В моем случае выяснилось, что два разных клапана, при одинаковых сопротивлениях обмоток имеют разный ток включения и это обусловлено различным стартовым положением сердечника в катушке. Стартовое положение ограничивается седлом клапана. Измерил ход клапана от седла до полностью втянутого положения. 5 мм. Т. к. колонка работает всегда на режиме очень малого газа (пришлось уменьшить жиклер х. х.), решил, что 2 мм открытия клапана мне будет достаточно. Подложил под резинку клапана проставку в 3 мм. Ток включения клапана уменьшился, старые батарейки прожили еще два месяца и в этот раз их не хватало уже на искру.
    Да, вынужден напомнить: Если вы не чувствуете уверенности в своей адекватности при работе с газовым оборудованием, вносить изменения в клапан газа не надо. Может плохо кончиться.
