Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Почему на полную?
    Температуру можно регулировать ручкой подачи газа на колонке-делая пламя больше или меньше
    и крутя барашек смесителя-увеличивая уменьшая проток.
    Подобрали положение ручки на колонке и более её не трогаете.
    А каждый пользующийся выставляет себе комфортную температуру уменьшая или увеличивая проток.
    Если уж непременно каждому-свою температуру.
    Хотя между нами это -индивидуально настраивать под каждого-такая же ерунда как и автоматика для одной точки.
    Обычно одной настройки хватает на всех.
    Ну просто комфортная температура это температура тела а она у всех людей одинакова
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Совершенно верно
    Но на практике так делаешь раз ну два
    А потом уже запоминаешь насколько надо повернуть барашек-
    или по углу поворота или по той же струе
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Скажу это простыми словами
    Колонку надо брать как можно большей мощности-исходя из своих финансовых возможностей
    Но минимум как я считаю это 22 квт
    Просто если мощность будет избыточна её уменьшить можно-ругулируя пламя рукояткой колонки
    А вот увеличить -если мощности не хватит-никак
    Запас карман не тянет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Редко, но на колонке может такой эффект возникнуть: напор воды в доме слабый а минимальная мощность колонки не позволяет ей устойчиво работать на таком напоре.
  5. instal
    instal
    instal
    Оооо, там сейчас Нева старая с такой крутилкой, такой геммор по милиметру подстраивать. Не хочу больше. Лучше переплатить 5Тыс и автомат взять. Это сейчас не те деньги, в магаз один раз сходить не хватит.
    Baxi sig 2 11i хороший аппарат? Лучше невы?
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Были такие у меня. Никаких миллиметров не ловил.
    Раз выставил крутилку на колонке и далее-протоком через барашек крана.
    Всё как описал ранее.
    У неё нет никакой автоматики.
    Хотя в инструкции сказано что "оснащен системой автоматического регулирования мощности в зависимости от количества воды протекающего через него".
    Но это как на заборе написано.
    Хотя в принципе про все колонки-даже древние советские 50 х годов можно так сказать не погрешив против истины.
    Дело в том что усилие вырабатываемое мембраной-а значит и открытие газового клапана-зависит от разности давлений над и под мембраной-а она в свою очередь -от протока.
    Чистая физика
    Нюанс как говорится в деталях.
    Колонки с не такой автоматикой распознать просто-на них можно выставить непосредственно температуру.
    Если непосредственно температуру выставить нельзя-то -ну как выше
    Так что-в принципе та же Нева -в смысле настраивать крутилками
    Сейчас если брать -то с датчиком протока.
    Невы-они разные
    Те что я привёл выше-лучше
    В принципиальном плане
    Просто потому как в тех моделях что я рекомендовал-датчик протока а не мембрана.
  7. instal
    instal
    instal
    Т. Е модуляция есть, но управляется она мембраной, а не датчиком протока, а это хуже, я вас правильно понял?
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вот как работает лягуха:
    https://sovet-ingenera.com/otoplenie/vodonagrevatel/remont-vodyanogo-uzla-gazovoy-kolonki.html
    А вот-на снимке обвёл-лягуха в Вашей Baxi sig 2 11i.
    Что касается модуляции-то в теории она есть-просто физика процесса работы лягушки такова.
    А автоматики поддержания температуры независимо от протока-нет.
    А ведь не разбирающийся покупатель под модуляцией предполагает именно последнее. 1.jpg
  9. instal
    instal
    instal
    Спасибо за разъяснения. А то торговцам звонил, никто ничего не знает. Т. Е. Я выставить температуру на ней смогу или нет заданную? например установил 40°, открыл кран на смесителе побольше, она будет стремиться поддерживать эти 40° при увеличении или уменьшении напора?
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Разумеется нет
    Вот инструкция на Baxi sig 2 11 пдф замените на pdf
    https://pg40.ru/f/pasport_dlya_kolonki_baxi_sig_2-i11-i14.пдф
    Поддержка постоянства температуры независимо от протока
    реализована-причём очень интересно-за счёт термобаллона с сильфоном-в Неве 5514М
    То есть за счёт голой физики -без всякой электроники-то есть ломаться в принципе нечему
    К тому же она с датчиком протока
    Вот инструкция на Неву 5514М-также пдф замените на pdf
    https://teplokomfort-store.ru/upload/iblock/b22/Instruktsiya-po-ekspluatatsii-gazovoy-kolonki-Neva-5514M.пдф?ysclid=mc36ykuc2f532466545
    Нева 5514Е-практически то же самое но без термобаллона
    Невы 5514 с другими индексами-обычные мембранные-не перепутайте
    PS.
    Сам в своё время подумывал взять Неву 5514 Е или М
    Но в результате долгих размышлений взял Риннай 24
    Дорогущий-но своих денег стоит
    Нормальное пид (пропорционально-интегрально-диференциональное) регулирование,
    очень быстро выходит на заданную температуру-начальный перегрев очень короток и рук не обжигает-детали все латунные не пластмассовые
    Так что если деньги есть-смело берите Риннай 14 или 24
    https://rinnai.spb.ru/gazovye-vodonagrevateli/
    Единственное-особенно если колонка в ванной то лучше запитать его через разделительный транс
    Ибо бережёного бог бережёт
    Я свой Риннай-хотя он у меня и на кухне-запитал через Штиль
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/transformator-shtil-rt-230-230-0-25-50-v-korpuse-rt-230-230-0-25-50-1147909/
    Стоит уже 4 года-ежемесячный расход у меня 54 куба холодной воды в месяц
    Разумеется это общий расход-часть воды идёт мимо Ринная но всё же
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мембранные гидроблоки начинают работать "с модуляцией" когда мембрана становится дырявой :) Только вот надо чтобы размер дырки, нужная температура воды и проток были в нужном соотношении...
  12. instal
    instal
    instal
    Водонагреватели являются устройствами с
    автоматическим «ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ» регулированием
    мощности. То есть мощность водонагревателя
    соответствует расходу горячей воды в текущий момент
    Вот в инструкции к Baxi написано и выделено жирным шрифтом. Каквя то расплывчатая формулировка. Хорошо. Про Ринай почитал, класный, но не в моем бюджете. Если рассматривать этот Baxi, то какие альтернативы. Все же италия и стоит вменяемые 22. К. По крайней мере есть электроподжиг и в каком то небольшом диапазоне расхода температуру поддерживает. Что взять лучше за этот бюджет до 25000?
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Кстати если колонка импортная тут ещё надо смотреть наличие запчастей и кто будет обслуживать.
    К своему Риннаю я слесарей из горгаза просто не пущу.
    Он у меня на фирменном обслуживании-раз в год приезжает человек с фирмы-
    разбирает, чистит-то есть на самом деле обслуживает а не ставит галку.
    Хотя по большому счёту там только пыль-выдерживается очень точное соотношение
    газ-воздух и газ сгорает полностью.
    Но всё равно фирмач горелку снимает и чистит.
    Стоит это 5 тысяч.
    Разумеется можно без этого но я решил так.
    Запчасти то же есть или можно заказать-привезут.
    https://rinnai-store.ru/zapchasti/zap-serija-rw/
    То есть в случае чего есть и кому чинить и запчасти.
    Слышал что у того же Боша сейчас с этим проблемы-санкции.
    Насчёт Baxi не скажу
    Что касается Невы
    Запчасти в наличии
    https://baltgaz.ru/catalog/zapchasti_k_vpg/
    Ну а починит Неву тот же Славик 64
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Понимаю. Я года полтора. боролся с жабой-но всё таки её одолел.
    Да-я-неработающий пенсионер. Уже на момент покупки Ринная
    Но жабу задушил и взял за 44 тыщи (тогда столько 24 стоил)-ещё 5 отдал за отверстие в стене чтоб
    сделать ввод воздуха с улицы в кирпичной хрущёвке-приезжали с буровой установкой
    Это опять же необязательно но в воздухе с кухни есть жир и я решил делать воздухозабор с улицы
    Но теперь доволен как слон и потраченых денег совершенно не жаль
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @АлексейРыбкин, откройте один кран и скажите:
    1) Какая температура и какое количество воды?
    2) Откройте второй кран (не закрывая первый) и скажите какая температура и количество воды в первом и втором кране по отдельности?
    Ждёмс.
