Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    И пошла водичка обратным ходиком с выхода колоночки на её входик и далее в домовую газовую магистраль.
    И могут пострадать колонки у соседей-которые были подключены правильно...
    Возможно надо отключать газ во всём доме и сушить газовые магистрали по всему дому
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    C выхода вода не пойдет, ей там неоткуда взяться. Разве что газ из крана пойдет, что тоже весьма интересно. Можно дракона пускать.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Да вот в приведённом мной видео взялась
    На 0-48 по времени
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если открыть смеситель холодную и горячую получить там воду можно, но это уж очень стараться надо, да и давление при этом будет мизерное, равное сопротивлению излива на смесителе, тут давления газа может и хватит для сдерживания этой воды. По любому с рукожопа надо взять бабло за ремонт. Если взялся за монтаж газового оборудования, должен отвечать за свои действия, из за таких как раз и взрываются дома.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Починить не вариант?
    Может там мембрану в лягушке поменять и усё?
    Или поменять теплообменник или запаять...
    Там вроде даже термопары и терморезистора нет-их заменяют
    биметаллическая пластинка и трубочка-ломаться просто нечему-
    единственно надо сажу раз в полгодика чистить
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    У меня ТО Ринная дешевле!
    Впрочем вероятнo это потому что там сажи нет и соответственно грязной работы/
    Если ТО это ТО с разборкой а не глянул-галочку поставил.
    Хотя горелку на той же Неве 3212 (cтояла до Ринная) мне мастер снимать категорически отказался мотивируя тем что нет какой тот прокладки...
    Кстати ТО тех же колонок сейчас входит в ТО по газу, которое с этого года будем оплачивать мы а не управляйки/
    PS.
    Причём строка за газ от управляйки не изменилась хотя часть расходов будем оплачивать сами.
    5 рублей Петербурггаз уже содрал.
    Я уже написал управляйке по этому поводу.
    BlackPanther-у Вас плата за газ уменьшилась или то же так?
    Оно конечно копейки но копейка рубль бережёт.
  7. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Вы не правильно поняли, я арендодатель.
  8. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Сам виноват, не нужно было сокращать).
    Имел в виду ТО=теплообменник
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не знаю про Боша но когда мне ставили Риннай то сказали что гарантия только при условии ежегодного ТО.
    Но посмотрев на то что из себя оно представляет (не только галку поставить) я и дальше буду делать ТО. Хотя всё работает но бережёного...
    Поэтому подумал что у Боша то же включена обязательность ТО.
    Что до цены то у меня ТО Ринная обходится в 5 тыщ в год...
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Для сравнения -теплообменник Ринная стоит 30 тыщ.
    Но там нормальная медь...
  11. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Неправильно, я же писал выше, что я собственник квартиры.
  12. Banzai57
    Banzai57
    Banzai57
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, колонка Innovita primo 14id стала плохо греть воду, максимум 35 градусов, раньше на максимуме было 60-65 градусов. Давление воды хорошее, в среднем 4-4.5атм, если регулятором подачи газа уменьшить, примерно до четверти, горелка вообще тухнет, что могло случиться?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Либо проблема с давлением газа, либо просто чистить уже пора. Пламя не имеет желтых или белых окантовок?
  14. Banzai57
    Banzai57
    Banzai57
    Сделал, только закончил, с утра съездил в магазин газовых приборов, проконсультироваться, продавец сказал менять мембрану, купил её, поменял, всё норм, но в водоблоке ещё мусор был, старая мембрана с виду целая, но задубела. Ещё не смог водоблок от газоблока открутить, винты закисли, пытался высверлить и экстрактором выкрутить, сломал экстрактор) Пришлось вместе с газоблоком снимать, а иначе невозможно подлезть, что бы раскрутить водоблок.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если винты окисленные значит сальник водяного блока уже тоже требует замены. Из него попадает вода в сторону газового блока. И коррозия будет идти и внутри тоже, начнет заедать шток, возможна утечка газа со временем.
