Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Даже если напор уменьшится то колонка с большей мощностью справится
    А вот наоборот-колонка с недостаточной мощностью возросший поток не осилит
    Поэтому всегда надо брать колонку как можно большей мощности-запас карман не тянет-разумеется на сколько хватит грошей
    У меня вот 50 квт-24 литра в минуту по паспорту и то когда ставлю 70-промываю каналью- то мощности не хватает-но моя колонка сама ограничивает поток через себя-что бы держать 70
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    За электричество -по счётчику а за газ-заплатил но нормативу и жги скильки хочешь
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я на советских колонках в советское время когда ручка начинала проскальзывать вкладывал внутрь ручки пару спичек и ставил ручку обратно с натягом
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Про комфорт
    Вот у меня 50 квт и 24 в минуту с хорошей автоматикой
    Вроде бы на пару точек должно хватить
    Но
    Когда моюсь под душем я то когда включают вторую точку то пофиг
    А вот женщины чуствуют
    Хотя просадка буквально на пару градусов и по времени секунды
    То есть включаю вторую точку когда женщины моются-начинается ор
  5. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Проблема в том, если ты в душе и кто-то включает воду в кухне, напор в душе уменьшается и может пойти кипяток. Поэтому если кто-то в душе, никто воду не включает воду на кухне, Как-то не комфортно. В другом доме стоит косвенно на 150 литров и проблем нет никаких, хоть все 4 точки включай одновременно, всем хватит воды.
  6. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    При грошам проблем нет, хочется надежную, на батарейках.
  7. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Вот этот эффект и хочется убрать, Ринай рассматривал, но если у вас с 2точками практически тоже самое, что и у нас сейчас, смысла менять проточный нагреватель на проточный я не аижу.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При газовом котле и колонке повышенной мощности газа может в морозы не хватать обоим потребителям.
  9. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Т. е. колонка отпадает. А накопительному нагревателю же хватит?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без разницы, вопрос в мощности (расходе газа).
    косвенник можно и на стену повесить
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    С чего это вдруг?
    К каждой колонке не прокладывают свой отдельный газопровод-верно?
    А ежели потребителей много то работают не все одновременно а на тех кто работает-хватает с избытком
    Простой пример
    Если я включаю лампочку то теоретически напряжение должно немного просесть (так как мощность подстанции не бесконечна) а я должен позвонить на подстанцию и попросить добавить
    Разумеется никто этого не делает
    Почему?
    Читай выше
    PS.
    Хотя було когда то, було
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Единственно что может ограничить-не морозы а горгаз
    Например мой при потреблении газа свыше 5 кубов в час требует проект
    Но оформи бумаги и потребляй скильки хочешь
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Есть же двухконтурные котлы
    Да и отдельные котёл и колонка не потребляют газ непрерывно 24 часа в сутки и по большей части потребляют его не одновременно
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Что значит то же самое
    Нет -отнюдь не то же самое
    Разумеется любая автоматика не может отработать мнгновенно-просадка есть
    Но всего на пару градусов и на 5 секунд-не более
    У Вас явно больше и по градусам и по времени
    При включении у меня то же-в отличие от Вас нет перегрева-у Вас в лучшем случае процесс носит характер затухающих колебаний а у меня он апериодический
    Чуствительно -это-опять же в отличие от Вас-только для принцесс на горошине
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Именно на батарейках?
    Если проблем с грошами нет то по моему лучший выбор-Ринай или Навьен
    У последнего есть и конденсатники
    Единствено-они питаются от сети
    У меня земли в квартире нет-чистая двухпроводка-фаза ноль и поэтому я запитал свой Ринай
    через разделительный транс 220/220 от Штиля
    Это по здравому размышлению перестраховка ибо внутри Риная понижающий транс но как говорится лучше 5 минут побыть трусом чем всю жизнь покойником
