Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Погуглил. Оказывается, подводка из нержавеющей есть и для воды тоже. Для газа видел, у нас в "сельпо" продают, используют. Ее для воды нельзя.
    Специальную для воды не встречал, но и не искал и не интересовался.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Материал прокладки не годится для газа плюс само уплотнение кривое, замять строго перпендикулярно оси не получится. Поэтому это только для воды. Отрезается нержа обычным труборезом, который есть у каждого сантехника.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Там же накидная гайка используется
    А она накручивается на резьбу-то есть перпендекулярность оси обеспечивается автоматически
    Разве не так?
    И -у сантехника то труборез может и имеется а у меня-только ножовка
    с китайскими полотнами
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В магазине можно попросить нарезать нержу по размерам без установки гаек на нее. Дома потом только согнуть и зажать в фитинги.
  5. Narsen07
    Narsen07
    Narsen07
    Всем здравствуйте! Сразу обозначу, живу в доме, не квартира. Заземление отсутствует от слова совсем. Вода -скважинный насос качает в кубовую бочку, оттуда мой насос раздает потребителям. Газопроводы-городской. Ребят, такая проблема. некоторое время назад установил газовый проточный водонагреватель оазис про с медным теплооб-ом (не луженым). Через 3 месяца потекла, теплообменник как дуршлаг, весь в отверстиях. Сказали блуждающие токи. Поменяли по гарантии, но сказали, если повторится-ваши проблемы. Значит, как только узнал про эти токи, начал мерять мультиметром. Одна только стиральная машинка при подключении питания давала 30В. Остальные приборы не показывали ничего. Газовая труба тоже по нолям. Поставил проставку на подвод газа. Сделал заземляющий контур рядом с домом (вбил уголок 50 на 150 см вглубь). Заземлил розетку от машинки, насос свой водяной. Измерил- 1-1,5В. Т. е. ток ушел в землю. Установил новую колонку и через 4 месяца то дн самое, теплообменник в дырках. Но продержалась дольше на месяц/полтора. Уже столько инфы перечитал, кто то пишет не надо землю, кто то- надо. Ни один электрик ничего толкового поведать не смог. Посоветовли прям корпус самой колонки заземлить и трубки по американкам подводящие/отводящие обвязать (сами трубы пластиковые, если что). Аот купил новую колонку, снова. Не знаю, куда лезть уже. Подскажите пожалуйста, знающие люди!
    Постарался подробно описать. Если не все сказал, могу уточнить. На март 26-го стоимость прибора кусается, неохота менять каждый квартал...
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А до неё какая была? И что с ней было? Так же дуршлаг?
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не весь ток ушел. Заземление слабое. В машинке на входе (220) стоит 'фильтр', который умные конструктора оперли о землю. Поэтому без земли корпус под напряжением. Часто ТЭН машинки 'течет' на корпус. Причем ток утечки постепенно увеличивается и далеко не сразу плата управления стиралкой прописывает ошибку. Желательно обвязать все водяные приборы одним заземленным проводом и поставить на их питание УЗО, что бы сразу отслеживать утечку.
    Когда колонку подключили гофрой к газовой трубе, то этим заземлили колонку. Все время пока стиралка подключена к розетке, между машинкой и колонкой течет переменный ток. Вода из скважины, содержание солей высокое, электропроводность высокая - можно считать, электролит. Поэтому колонка быстро продырявилась.
  8. Narsen07
    Narsen07
    Narsen07
    До этого была тоже китайщина б/у,но с луженым теплообменником...отработала 4 года, тоже потекла, но там не дуршлаг
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Отсюда что следует?
    Что
    не 100% виноваты.
    Виновато и качество металла.
    Почему то Электролюксы (нано) поголовно дуршлаг, до 50 язвочек видел.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    С тяпницей ! Имею во владении Rinnai RW-14. Вещица недешёвая, но второй раз за пять лет потекла. Не сам теплообменник, а трубки подходящие к нему. И только с холодной водой. Электрика по уму-заземление ТТ, газ через резиновый шланг, вода через пластик. Из чего делаю вывод- комплектующие от разных производителей имеют разное качество везде. Сама работа колонки более чем устраивает. При слабом напоре (протоке) не гаснет, температура не скачет.
    Про Оазис тоже имею опыт мой и соседа. В банях газ балонный, заземления нет, розжиг от батареек. У соседа более 10-ти лет жива, у меня на году двенадцатом потекла. Не вскрывая заменил тоже на Оазис. Новая года три - пока жива.
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    И как обычно ни одного толкового совета
    Придётся мне
    Зачистите шкуркой место на теплообменнике и посадите на него на токопроводящим клеем кусок цинкка или магния-клей естественно должен выдерживать до 100 цельсия
    Будет гнить этот кусочек а не теплообменник
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В дурке интернет дали.
    А если их
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Славик -лежал в кардиологии
    Хотя и в палате номер 6
    Будешь смеятся-помни что смех без причины...
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ок
    Так что на счёт
  15. Banzai57
    Banzai57
    Banzai57
    Всех приветствую! Посоветуйте газовую колонку с электронной модуляцией, 14л/м, на батарейках, хотел купить Mizudo ВПГ 2-14 ЭМ, но очень много плохих отзывов, в частности, долго разжигается.
