Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если исходить из дано:
    То о каком засорении идёт речь?
    ПС
    Не засоряйте мозги.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Из этого чудного Вашего сообщения, какие слова помогут решить проблему ТС?
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Возможно у Вас засорился штуцер Вентури
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А из твоих?
    Критикуешь-предлагай
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Это надо либо смотреть чертежи либо по месту
    Но если мембрана есть-а тс пишет что она есть и даже заменена-то и Вентури есть
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не путай засорение и запор. Засорение это уменьшение диаметра-то есть вода будет проходить но дельта-разница давлений -уменьшится.
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Посмотри в зеркало
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Забилась она ржавым шламом, вот шток и заедает. Чистка гидроблока, замена сальников штока, если шток сильно корродировал, его тоже под замену. А то теплообменник спалишь если горелка не выключится при закрытии воды.
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Чем она плоха?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заужение прохода и короткий срок службы.
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А то что внутри колонки то же заужение-это другое, да?
    И подводка бывает разная.
    Например нержавеющая гофра.
    Хотя у меня обычная гибкая к бачку-лет 10 полёт нормальный.
    Так что тут больше страху нагоняют чем действительность.
    Стоит почитай у всех в туалете практически никто не меняет по сроку службы а много из за этого потопов?
    Пара тройка случаев
    Очевидно что кому то нужно что бы раз скажем в три года подводку меняли.
    Ну что с ней будет при отсутствии гидроударов?
    То же кстати страшилка ещё та-много слышал но никогда не видел
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @АлексейРыбкин, нержавеющая гофра обычно для газа идёт, нет? Для воды нельзя.
    Я к гибкой спокойно отношусь.
    Но про заужение соглашусь. Имеет значение общая длина зауженных участков, от этого зависит сопротивление потоку.
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Она и для газа и для воды годится. Только фитинги надо нормальные кофулсовские ставить, а не ту порнографию, которую в магазинах делают - заминают конец в гайке и вставляют резиновую прокладку.
    Такое на газ точно ставить нежелательно.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    С последним не соглашусь
    Ведь там прокладка это не просто плоское кольцо
    Она толстая и фигурная -с хвостиком который вставляется внутрь гофры
    Прорезать её -а это наверное основная опасность-невозможно-имею в увиду острый конец гофры
    Кофулсо хороша и у меня стоит-но там насколько помню надо ровно гофру отрезать
    У мастеров то специнструмент есть
    А вот самому-по моему с резиновой прокладкой проще
    И-я про воду
    На газ-там понятно что самому лучше не лезть
