Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Почему? В котлах с условно закрытой камерой сгорания не только все тепло от газов (почти), но и тепло от конденсации передают теплоносителю. Что мешает сделать закрытую камеру и поставить не один радиатор, а стопку?
    Тут вообще ничего не понял.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lbfuyjcn, основным условием работы конденсационного котла с высокой эффективностью является работа на низкой мощности. Т к если поток газов быстрый, то теплота просто не успеет согреть теплоноситель. При большой мощности такой котел превращается в обычный по факту, с невысоким КПД.
    А вас низкая мощность не устраивает.
    И вообще, в чем проблема, ставьте котел и грейте свой бассейн.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Чет опять понесло в больше меньше шире выше.
    наверное если но горелка больше то радиатор больше и конденсатор тоже, вряд ли дураки делают котлы конденсаторные
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Так, вот меня к этому проекту приплетать не надо. Меня всё устраивает и бассейна у меня нет, и греть мне его не надо.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ааааа... Просто поговорить?
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну, вообще-то да, поговорить. А вы тут зачем?
    Вообще-то, инициатор данного базара Kedruchu:
    Вопрос всем? Так от чего ж не поболтать?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lbfuyjcn, поскольку обсуждение вялотекущее, я видимо перепутал ваши роли с @Kedruchu, извините.)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Законы физики сложно обойти даже очень умным товарищам. Если речь идет о котле, то у него эффективность снижается при повышении температуры обратки. А если речь о конденсационном проточнике - у него конденсация от мощности не зависит практически. Потому что в конденсатный теплообменник поступает холодная вода со входа, температура которой плюс минус одна и та же.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @BlackPanther, с какого входа поступает вода в конденсатный теплообменник? Насколько мне известно, с обратки. А температура обратки зависит от температуры подачи так или иначе. Поэтому при высокотемпературной системе теряется эффект экономичности.
    Также как и при высокой скорости газов, они просто не успевают отдать тепло. Высокая мощность подразумевает большое количество газов, которые удаляются с высокой скоростью.
    Наверное, здесь примерно как с техникой. Напишут про энергоэффективность А с кучей плюсов, а по факту эти данные только для одной программы, а все другие режимы использования ни фига не экономичные. Но товар продаётся, да.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Обратка зависит от того как создана СО: сколько энергии она способна взять из теплоносителя с учетом его скорости потока, например дом холодный - всё заберет - вход 65С, обратка 20С Дом теплый - Обратка 35С (как пример, я такое у себя наблюдал)
    Большое кол-во газов у большой горелки, в таком и радиатор и дымоход больше. Про экономичность холодильников А ... Стиралок и прочей бытовой скажу там все достаточно точно иземерно (работают они в помещении, в постоянных условиях и как электроприборы легко проверяются по ваттам потребления)
    У моего дизельного котла китурами вообще один режим - фигарь на всю пока не нагреешь, и выключись.
    пламя, в отличии от газового не регулируется в дизеле.
    думаю главные факторы КПД в газовых котлах это - Шамот в топке, запирающий купол переход в дымоход сверху (в колонках так просто дыра посути сверху)
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kedruchu, высокий класс энергоэффективности у стиралок например достигается за счет недогрева воды, т е вместо 60 градусов заявленных вода греется до 40-45 градусов. А чтобы обеспечить нормальный уровень стирки, увеличивают время стирки до 3-4 часов. И вот на этой спец программе измеряют эффективность.
    А пользователи пользуются этими режимами? Нет.
    Также и в посудомоечной. Эко режим почти не пригоден к использованию.
    Как измеряется КПД котлов, надо изучать. Там тоже есть нюансы. Они покажут заявленный КПД только при определенных условиях, которые недостижимы на практике.
    Т е сейчас красивые показатели эффективности достигаются не как раньше, улучшением приборов, а можно сказать обманным путем, делается спец программа, "стандартный" режим, который непригоден в простой жизни.
  12. astinus
    astinus
    astinus
    Нужен совет. Водогрейка оазис-20. Заменили насосную станцию, напор стал больше, но колонка стала включаться хуже. Как будто не хватает давления. Раньше включалась на регулировочном минимуме. Покрутили правую крутилку на колонке для регулировки давления. Поставили на середину. Стала включаться, но теперь плоховато выключается. В самом конце микрик как будто застревает, но потом всё-таки закрывается. Поменял мембрану, ничего не поменялось.
    Я правильно понимаю, что шток под замену?
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Колонка работает не от давления а от протока
    Проток действует либо напрямую-это в современных с датчиком протока
    либо-в старых колонках-вызывает разность давлений-действующую на мембрану а она в свою очередь на шток
    Возможно у Вас засорился штуцер Вентури
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы уж определитесь.
    А лучше промолчать.
    @АлексейРыбкин, как выглядит этот штуцер на данной колонке? (на данной!)
