Газовые водонагреватели. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хрен с ним, купим медный радиатор от 2107
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так кпд то один фиг хуже некуда будет...
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Для увеличения КПД можно использовать встречные потоки.
    Волшебный КПД ИК нагревателей существенно переоценен. Можно газовый нагреватель поставить в начале вертикальной трубы. Дальше стопкой расположить радиаторы, соединенные последовательно. На выходе поставить вентилятор для создания достаточного протока газов (естественной тяги будет недостаточно).
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    КПД получения количества теплоты от сгорания единицы газа может и большое, но КПД возможности использования полученного тепла для согрева тела или других объектов ниже плинтуса.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    встречные?
    описанный далее вариант действительно хорош, жаль радиаторы газовых котлов дорогие для эксперимента, я думал спаять два ряда радиатора газовых колоно, чем то это теплообменник паровоза или котлов типа китурами (других не знаю) с вертикальными трубками и турболизаторами, это действительно лучший способ забрать тепло от газов
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    90+ c обычной горелкой никто не обещает, котлы и колонки настраивать надо, чтобы они выдавали положенное, кпд там 83-85%. Если хочется больше - конденсационные котлы и колонки в помощь. Но с нашими ценами на газ они не окупаются никогда.
    Не надо экспериментов с газом - жизнь одна. Ничего лучше обычного проточника не придумаешь, все уже придумано давно.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Чисто теоретически, а с чем связан/для чего пространство над горелкой до радиатора?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это камера сгорания. Ее величина зависит от типа и мощности горелки. Атмосферные горелки требуют большего объема, так как для горения требуется вторичный воздух. Горелки с предварительным смешением и принудительной подачей воздуха имеют гораздо меньшие по объему камеры сгорания. Это то, почему на обычную газовую плиту нельзя ставить кастрюли, сильно превышающие по размеру диаметр горелки. При этом воздух не может достигнуть зоны горения в нужном количестве и происходит неполное сгорание. Смесь, находящаяся внутри горелки слишком богатая и это сделано специально, чтобы не было проскока пламени внутрь горелки. В обычных горелках скорость эжекции всегда меньше скорости горения, поэтому если сразу приготовить оптимальную смесь - она будет гореть сразу после выхода из жиклера. А так после выхода из горелки через сопла подсасывается дополнительный воздух и газ сгорает полностью, несмотря на богатую первичную смесь.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Дополню. Камера сгорания - то место, где топливо должно сгореть полностью. Чем ниже температура стенок камеры сгорания, тем выше вероятность образования копоти - продуктов неполного сгорания топлива. Если холодный радиатор будет слишком близко к горелке, то на выходе будем иметь недогоревшие углеводороды. Это не только копоть/сажа на радиаторе, но и оксид углерода на выхлопе.
    Но для керамического инфракрасного нагревателя достаточно расстояния до его ограничивающей решетки. Основное горение происходит внутри керамики (так должно быть отрегулировано).
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С керамикой вообще все сложно - у обычной горелки тепловой выход это масса разогретых газов. И далее идет прямой теплообмен. У керамики это ИК-излучение. Его должно поглотить некое промежуточное тело, которое при этом нагреется и уже с него тепло сможет нагреть воду. Ни сама вода, ни медный теплообменник для работы с ИК излучением не годятся. Через воду оно тупо проходит насквозь, а от меди просто отражается. В итоге тепло с каталитической пластины в воду не попадет.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не понимаю, почему медь должна отразить ИК излучение. Но даже если и так, они никуда не денутся за пределы ограниченной камеры и должны в итоге что-то нагреть. А всё что выходит из этого замкнутого контура - сгоревшие газы и вода. Если радиаторы заберут тепло от сгоревших газов, остается только вода. Именно она должна вынести теплоту и от газов, и от ИК излучения.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    С ик керамикой еше вопрос ведь энергия химреакции переходит в нагрев этих пластин и потом уже в волну ик. ну и воздух, горячих газов существенно меньше, там и газа горит меньше, горелка колонки сжигает 15квт, такая же керамика лишь 4квт (эмпирически судя по характеристикам и опыту) т. е для можности 15квт надо втрое больше площадь
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да уж. Газ целые подъезды выносит... Как снаряд или средняя бомба... И кирпичные, и панельные дома.
    Давно тут на форуме обсуждали бронированную дверь в котельную человек собирался установить. Поржали:aga: Типа в каком огороде потом ее искать...
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сгоревшие газы и заберут все тепло с собой. Отдадут воде мизер.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не попал пальцем, отменить нет кнопки
    чем проще изречение тем больше срача в форуме, чем сложнее и точнее тем меньше вообще постов, тупые не понимают, естественно вода это и есть часть газа, причем азота там больше всего хотя пар воды будет более теплоемким
