Каркасник на сваях, возможен ли цокольный ввод через перекрытие?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем afpf, 22.12.23.
  1. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Добрый день.
    Каркасный дом на жб сваях, на склоне (расстояние от земли до перекрытия 0,7 - 1,2м), А-фрэйм (дом-шалаш). Котёл планирую расположить в середине наклонной стены/крыши, т. е. с дымоходом проблем нет, а с подводом газа получается неудобно.
    Можно ли подземную трубу завести под дом и цокольный ввод ввести через перекрытие сразу под котёл?
    Прямого запрета не нашел, фундамент не пересекаю (т.к. это отдельностоящие сваи), зашивать цоколь не планирую.
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Чисто по обывательски никаких проблем.
    А с точки зрения газовиков - фундамент это не просто трубы, это линия образуемая ими.
    Если помещение для котла граничит с наружной стеной, то есть газопровод сразу входит в помещение с установленным гио, то это плюс. Но думаю это помещение в середине дома.
    Переход цокольного ввода должен быть на расстоянии минимум 1м (могу ошибаться) от здания, если не выполняется это условие, то угол можно сделать трубой ПНД и переход сталь/полиэтилен использовать прямой. Но где его разместить, в помещении или под полом? Думаю и там и там нельзя.
    И ещё надеюсь у вас низкое давление.
    Есть ещё одно решение уменьшить часть требований СП это поставить подземный кран ближе к забору внутри участка.
  3. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Спасибо. Подвод можно сделать со стороны ската кровли.
    Можно же заказать цокольный ввод с бОльшей горизонтальной частью, чтобы стык был вне проекции дома?
    По поводу доступности крана: видел решения, когда счётчик и кран располагались на трубостойке у границы участка (труба выходила из земли, стоял кран и счётчик, дале опять под землёй до дома).
    Давление низкое.
    Из потребителей только двухконтурный настенный газовый котёл 24кВт.
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    дело не в доступности, газопровод-ввод относится к распределительной сети с более жесткими требованиями, окончивается он на первом отключающем устройстве, соответственно выпос крана подальше от дома упростит требования к непосредственному вводу в дом.
    оптимально чтобы представитель гро приехал и составил эскиз для подсчета сметы, ну или проект.
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Мне отказали
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Частный случай
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    не тот случай
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    это и понятно, никто и не спорит
  9. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Хорошо, ввод непосредственно цокольного ввода под котёл через перекрытие может не лучшая идея (в плане подвижек цокольного ввода относительно перекрытия дома в течении года и тп).
    Тогда можно ли расположить ящик со счётчиком и краном, как на схеме, но потом ввод сделать через гильзу в перекрытии, в стене совсем неудобно.
    Нашел только про запрет располагать счётчик под балконами и лоджиями, здесь же свес крыши.
