Камины на базе металлических топок
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 21.12.23.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обсуждаем вопросы монтажа, условия эксплуатации, недостатки и достоинства конструкции.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Монтаж топки Nordflam с теплонакопительными кольцами. Тепловой контур изолирован материалом Superizol. Организована подача воздуха в топку.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Соединения герметизированы специальным волокнистым материалом.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В дальнейшем на профиля установлен гипсокартон для дальнейшей отделки.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Смонтирован портал портал камина из камня
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Камин в облицовке из газосиликатных блоков. Внутри сделана теплоизоляция из суперизола.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Горение в Brunner. И стекло не засаживается, грамотная организация подачи воздуха.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот назрел сегодня вопрос: а есть ли в этой топке лист над топкой? Он из чего? Сталь? Чугун? Инновационный материал, который легче воздуха?
    Почему такой вопрос: решил сегодня почистить сажу (унос) с того листа, так даже стоя на коленях не очень удобно чистить при высоте низа топки над полом 40 см - ослаб видать, на вытянутых руках чугунины из пазов вытаскивать сложно.
    У Вас явно не 40 см над полом, а скорее 25-30, т. е. надо в хозяйстве иметь карлика, он и посильнее меня наверное будет. Но есть проблема - руки коротковаты как предполагается владельцу справляться?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Уже и не помню из чего там отбойник. Выбор там: сталь, чугун, вермикулит. Никаких проблем со снятием или установкой там нет, для меня это новость.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    О как. А как думают конструкторы, поставившие на отбойник вермикулит, о том, что дымоход может сперва засориться, а потом самопроизвольно эта сажа отвалится? Полведра - легко, да с нескольких метров.
    В следующий раз взвешу эти з/ч ;) /может и впрямь ослаб - авитаминоз :aga:/
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это проблема заказчика, потому как чистить дымоход нужно 2 раза в год.
