Ремонтопригодная магистраль канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем yakimchuk, 20.12.23.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Всем привет
    Посмотрел я на закладные рыжие трубы под фундамент, и как-то не вызывает доверия. Если на силикон, он со временем разрушаться будет и будут протечки. Если на клей, то, насколько я понимаю, образуется рычаг и подвижки могут сломать трубу, могут быть протечки. Маловероятно, но если сработает такой риск, то починить это уже не получится.
    В этой связи вопрос – как сделать ремонтопригодную магистраль, чтобы в случае чего можно было пересобрать систему?
    Пока в голову приходит мысль – из дома положить гофру 160+ мм, и вести её аж до септика (15+ метров). Внутрь засунуть ПНД 100+ мм, протянуть по гофре. Если вдруг что, из септика (заложить кольца побольше) вытаскиваешь её целиком, и меняешь на новую.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Канализационная магистраль при правильной прокладке и при правильной эксплуатации не требует обслуживания и не требует ремонтов весь срок службы (десятки лет).
    Раструбовые трубы не требуют применения дополнительных уплотнителей в виде силикона.
    Трубы при монтаже/соединении которых применяют специальный клей имеют срок службы в месте склейки такой же как и срок службы основного материала трубы.
    Никаких "рычагов" в канализационной магистрали образовываться не должно и как правило не образовывается.
    Если есть обоснованная опасность возникновения нагрузок от несущих конструкций в т. ч. от основания /фундамента дома, то они должны быть сняты с канализационных труб применением гильзы/или правильно организованными проёмами (проходов фундамента) для канализационных труб.
    Для этого надо правильно проложить и смонтировать трубопровод на основании действующих Нормативов.
    В основном это связано с правильным выбором самой трубы (материал, диаметр и т. д), её уклоном, глубиной заложения и организацией технологических колодцев и/или прочисток.
    Колготня это лишняя.
    Даже не заморачивайтесь с этим "техническим решением".
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Достаточно взять хорошие/качественные трубы и правильно смонтировать.
    Как вариант, возьмите трехлепестковое уплотнительное кольцо от Остендорфа (арт. 880400)
    У Хемкор есть напорные трубы, который выдерживают давление и протечки сведены к минимуму.
    Достаточно установить первый раз хорошо трубу, с правильным уклоном, обсыпать трубу песком и чуток пролить. Сделайте ревизии каждые 16 м. Всё, этого достаточно, чтоб не перекладывать трубу.
    Лишняя работа и даже вредная, т. к. уклон 110 трубы получится примерным. Точно не померите, не поправите.
  4. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Бывают варианты канализации чтобы это всё можно было перебрать?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только если раскопать.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бывают.
    Для этого следует проложить трубы в тоннеле (в потерне).
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В тоннеле, в который человек может зайти, и в который можно будет под углом занести или вынести трубу нужной длины?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно, что это утверждение, поэтому вопросительный знак в конце Вашего предложения не требуется.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для частника данный вариант очень дорого обойдется.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Безусловно.
    Но есть "частники", которые себе и бомбоубежища строят.
    Вот для них тоннель может быть и актуальным решением.
