Как устранить вред от минеральной ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MK-37, 20.12.23.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Вы понимаете, что означает "в три раза"? Ничего не надо проверять на своем опыте - хорошо проконопаченный брус едва пролезает по нижней границе санитарных требований (фактически это теплоизоляция по стандартам 1978 года). каркас, даже 150мм, с аккуратно уложенной ватой и проклеенными пленками уже уверенно пройдет но полноценным нормам. Это просто разные вселенные - тут нечего обсуждать, сравнивать, считать.
  2. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Всегда можно обсудить разные решения. Вот, например, и там и там 200мм утепление. Но в одном случае 200мм в каркасе, а в другом 150мм в каркасе и 50мм перекрестное. Но график выглядит по разному. Какой вариант предпочтительнее?
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Принципиально второй вариант конечно лучше - расчет же это показал. Другое дело, что количественно разница может быть очень маленькая (особенно, если поставить нормальную пи).
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Лучше по теплоизоляции, а как быть с потерей жесткости и несущей способности при каркасе 150мм, вместо 200мм? Как этот фактор учитывать?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MK-37, Может Вы к конструкторам обратитесь с конкретным проектом за рассчетом:|:
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Поставить брусы 150*150 в углах и по краям проемов. Никак и никак. Я вам открою страшную тайну - каркас часто можно построить даже из доски 50*100 - несущей способности там хватает.
    Или часик полистать сп 31105.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Думаете поможет? :)
  8. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Спасибо, но нет) Проект по газику у меня уже на руках. Хватит транжирить средствА..) Тем более тут столько компетентных людей и просто тех, кто уже построил.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Дело за тем кто будет принимать решение и ответственности
  10. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Однозначно - нет!
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    жесткость каркасу придаёт плитная обшивка... осб... ну или фсф если первому недоверяете..., а прочности не на один этаж хватит.
  12. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Пихают они потому что у них очень ограничена мощность энергоснабжения. У нас такого нет, поэтому эффективно пользоваться рекомендациями нормативных документов. (например для Подмосковья: стена 150мм утеплителя, перекрытия - 200мм. по моему мнению при отсутствии газа + 50мм минимум).
    При уменьшении рекомендованных толщин утеплителя пойдет повышенный расход энергии для отопления, при увеличении - повышенный расход на материалы который не когда не окупится пониженными затратами на отопление.
  13. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Дополнительно 50мм утеплителя в моем варианте это порядка 30-40 т. р. С учетом цен на газ и электричество - не уверен, что никогда не окупятся.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Как правило, подводимая к дому мощность ограничена, и её может не хватить в самый неподходящий момент. Поэтому лучше рассматривать аспект гарантированного теплообеспечения, а не экономии на затратах на отопление.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, как только вату на кассе оплатите, так она сама как надо к стене прилипнет...
    Перекрёстное по объему работ как ещё один фрейм, только менее удобно, по крепежам поболее будет, а результат между 200 и 150+50 микрушечный. Умножьте свою вожделенную цифру как минимум на три, и это если сильно умеючи.
