Нужен жизненный и профессиональный совет по эксплуатации открытой и полузакрытой лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Нкиолай, 20.12.23.
  1. Нкиолай
    Нкиолай
    Нкиолай
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Нужен Ваш жизненный и профессиональный совет)
    Сейчас идёт строительство дома, внутренняя отделка. Встал вопрос по лестнице, какой она должна быть!
    Дизайнер, конструктор, прораб говорит: в данном случае нужно делать открытую воздушную лестницу на одном косоуре см. фото
    Моя жена говорит, лестница должна быть полузакрытой (см.фото) и не в коем случае открытой, так как при её эксплуатации женщинам будет доставлять дискомфорт из за её открытости и просматриваемости.
    Меня не напрягает открытость лестницы, меня смущает присутствие вибрации при хождении по лестнице с одним косоуром (также есть сомнения, что будет если наступить на край ступени). В полузакрытой лестнице нравится её надёжность \ прочность.
    В открытой лестнице плюс в том, что она в помещении воздушная и как бы не видима + удобство уборки, не будет копиться грязь в углах.
    Прошу Вас поделиться своим опытом эксплуатации подобных лестниц, для принятия правильно решения.
    Будет ли доставлять женщинам неудобство хождение по открытой лестнице (были у Вас такие проблемы?
    При хождении по лестнице с одним косоуром присутствует вибрация, есть дискомфорт (мой вес 100 кг)?
    Отсутствие в открытой лестнице подступенков заметно при хождении по ней или вообще никак?
    PS На открытой лестнице планируется косоур: профильная труба 140 на 140 * 4 мм, пластина под ступень 8 мм ширина 650 мм, ширина деревянной ступени 900 мм толщина 50 мм. Глубина ступени 335 мм высота шага ступени 175 мм
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    В первую очередь лестница должна быть правильно спроектирована, а исходя из цифр, которые Вы даёте уже появляются вопросы. Если лестница посчитана правильно, то в принципе не важно как она выглядит, все нагрузки в принципе считаются, тем самым исключая всякого рода вибрации и не удобства. Хотя исходя из практики могу сказать, что у некоторых людей (особенно у женщин и стариков) свободное пространство между ступенями вызывает некий страх, что касается мусора, то на открытых лестницах он не собирается, а сыпется в низ на голову, но я не думаю, что у Вас столько мусора:aga:. Так что совершенно не важно как выглядит ваша лестница, важно как она посчитана и сделана, а так же как, Вы сами относитесь к этому. Да, чуть не забыл ещё один аспект, лестницы на одном косоуре сейчас модны и стоят не дорого, а хорошая закрытая лестница будет значительно дороже, хотя всё зависит от исполнения.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Делайте, как жена сказала :aga:
    ИМХО, это дело сугубо личных предпочтений... одним нравится так, другим так...
    Поэксплуатируйте открытую, зашить потом можно будет... имхо это проще
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делайте как сказала жена. Других вариантов нет.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Послушай женщину и сделай наоборот. (Говорят, что это мудрость такая).
    Нужен весомый аргумент - закрытая выйдет раза в два дороже (речь про нормальную обшивку каркаса)
  6. Нкиолай
    Нкиолай
    Нкиолай
    Всем спасибо! Буду делать полузакрытую лестницу на двух швеллерах или двутаврах (как конструктор посоветует).
    Временная лестница сейчас примерно так же сделана, пользуемся ей чуть больше года и проблем никаких нет. Я думал не оставить ли её вообще на постоянно)
    Да и ещё, у меня маленькая собака «йорк», и есть вероятность, что он будет иногда пролетать между ступеней на открытой лестнице. Это тоже был сильный аргумент в пользу закрытой лестницы.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то я где то читал что собаки по открытым лестницам не ходят.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Так уж вышло, что собаки читать не умеют, поэтому они про это правило не знают.
    (Лестница ещё не доделана, а маленькая собака «йорк» уже бегает).
    @Нкиолай, была бы у вас летающая собака, она бы может во время своих пролётов и пыталась развлечения ради пролетать между ступеней. Обычная собака в теории может свалиться в зазор только в случае подъема по очень крутой и скользкой лестнице и при отсутствии когтей.
  9. Нкиолай
    Нкиолай
    Нкиолай
    Судя по фото, мой аргумент с собакой не сильно актуален)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну маленькие наверное да. А овчарку у меня никакими силами не загонишь. :)]
  11. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Открытые подступенки травмоопасны!
