Схема запитки батарей со вторым насосом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DronSPb, 19.12.23.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ух какая жаркая дискуссия разгорелась... И без меня :ogo::ogo:
    Напишу сразу всем... Чохом
    Не добавить не убавить. :super:
    @LLIapanoB, не вводите общественность в блуд... ну нет и не может быть у радиаторов КПД.
    Абсолютно точно - поэтому и считать нужно тепловой баланс (теплопритоки/теплопотери).
    А вы "не пренебрегайте" пересчитывать тепловой напор с учетом остывания теплоносителя в трубе и рассчитывать/настраивать радиаторы не по t°C обратки, а по его дельте t.
    Запросто. Просто вынесите эту секцию из +20°С на мороз -30°С и она вам с одним и тем же расходом (0,13л/мин через секцию) и одной и той же t подачи (70°С) выдаст от 99Вт до 236 Вт.
    Ну это как раз не сложно... Номинальный тепловой напор радиатора; его Δt; t°C помещения; t°C за бортом; теплопотери помещения; кто теплоноситель - известны же... (или несложно замеряются/вычисляются/распознаются) - Можно и расход вычислить.
    Ну то есть коллекторно-лучевая система с о"очень разными по длине ветками и (вероятно) с разными по мощности радиаторами?
    А соединены эти коллектора между собой чем? и как далеко разнесены?
    Нужно еще посмотреть по пропускной способности самих коллекторов - вполне могет статься что просто не хватит расхода последним веткам... может даже сделать замеры...
    Совет Вам - подключите ваши < последовательные коллекторы > попутно. т. е. - подачу оставьте так как есть (от первой ветки), а обрату к противоположному (от последней ветки)
    коллекторному подключению.
    А чего это никто не заметил, что насосом будет радостно подмешиваться t°C обратки в подачу радиаторов? Тепловой напор при этом существенно снизится - невзирая на увеличенный расход! Попрохладнее станет однако. :close:
    Не... ну как тут без циферь ... на это мы пойтить никак не могем) ;):aga:
    - С воображаемой модели СО... А других данных, кроме Вашей картинки у нас нет... (да и та, право слово, видимо рассчитана на богатое воображение и здоровую психику...) рассмотрим некую (виртуальную) СО
    При (условной) температуре подачи 70°C и обратки 60°C и расход через котел 25л/мин - что будет соответствовать выделяемой мощности 17,3 кВт
    Даже если предположить, что дополнительный насос удваивает расход через радиаторы, и расходы котел/доп насос будут равными, то в радиаторы уже попадет температура равная половине подачи и обратки:
    Тсм=(T1*Q1+T2*Q2)/(Q1+Q2). принимаем Q2=Q1
    Тсм=(T1*Q1+T2*Q1)/(Q1+Q1) = (T1+T2)*Q1/(2*Q1)
    Тсм=(70+60)*25/50 = 65°C. Но это будет не совсем так - подавая в радиаторы 65°C их тепловой напор снизится и понизит обратку на смешение, что в свою очередь уменьшит температуру подачи на те же самые радиаторы...
    и так пока не установится некий баланс температур. И это еще даже не учитывая того, что увеличив расход вдвое - вчетверо больше станет сопротивление контура РО!
    Но мы же не ищем легких путей. Кто там станет подбирать насос по расходу равным котловому... Мы сразу вставим четверку (чтоб было) и увеличим расход еще больше, создав лишний напор на тройниках... увеличивающий сопротивление котловой линии и уменьшающий её расход. В радиаторы тем самым получим температуру 62-58°C с расходом 49,5 л/мин
    upload_2023-12-23_21-37-21.png получив от них мощность 14,8 кВт
    :|: Резюмируя... - хотя... @DronSPb, может Вы подведете итог?
    Или результатом исследования поделитесь раз уж ↓↓↓
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да. Я тут полез в теорию из за Вас. Не в этой теме, а ещё когда змеевик считали. ;)
    Видимо товарищ имел в виду коэффициент теплопередачи радиатора.
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Хорошо, буду писать коэффициент эффективности теплопроводности КЭТ (кошка). Я и подумать не мог, что мои посты вызывают половую распущенность, ни к коем случае такого не хотел!
    проще говоря нужен проект
    Так программа и считает и дельту показывает, предпоследний столбец
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Коэффицие́нт поле́зного де́йствия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой; обозначается обычно η («эта»)[1]. КПД является безразмерной величиной и часто выражается в процентах. Часто применяется в переносном смысле как метафора эффективности чего-либо без привязки к расчётам.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пишите как принято - при тепловом напоре Н мощность К. зачем изобретать новое ? когда все изобретено.
    теплопроводность - это у материала, и у нее есть вполне себе размерность.
  6. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Выкладываю фото
  7. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Еще две
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Ну вот все разбежались по другим темам и смотреть фотки никто не хочет...:no:
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну а замеры температур то будут? Со включенным и выключенным (перекрытым краном) вт насосом...
    Интересно же к какому результату Вы пришли в итоге
  10. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    В деревне на постоянку крутился котел отопления на 50-55 градусов
    Сильных изменений при режиме с доп. котлом и без него не выявлено...
    Еще котел из-за обледенения выхлопной коаксиальной трубы выпадал в ошибку #03
    Сбой сосулек с трубы, ее прочистка и небольшая разгерметизация в верхней части корпуса
    обеспечило его работоспособность :super:
  11. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Купил на Озоне температурных датчиков несколько и буду устанавливать
    1. на выходе (обратке)
    2. на выходе из котла
    3. на горячем коллекторе после смешивания от второго насоса
    потом проанализирую параметры температуры при различных режимах
    И буду думать как реализовать свои пожелания…
    При «разгоне», наборе температуры процесс с подключенным вторым насосом удлиняет сам набор теплоносителя.
    Насколько ускоряется оборот теплоносителя, настолько же (в энергетическом плане) снижается температура в «кольце» из-за подмеса холодной обратки…
    Возможно, надо дождаться в медленном режиме пороговой температуры, и затем включать второй насос для ускорения оборота
    Но тут есть опасность попасть «в цикл» - включение насоса снизит температуры, а это может привести к отключению насоса через термодатчик…
    Надо все обмозговать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как регулировались расходомеры? Чем?
