Схема запитки батарей со вторым насосом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DronSPb, 19.12.23.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как может быть одна ветка если этажей два...непонятная схема(
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    если дельта маленькая - избыточен (радиатор не успевает отдать тепло), если большая - мал
    пусть будет недобор, я и Владимир тепло-вода будем называть это кпд
    ну это не реализуемо на практике, у вас должен совпадать с паспортными расход и температура теплоносителя
    энергия теплоносителя преобразуется в тепловое излучение через отопительный прибор и расходуется через ограждающие конструкции
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Кто вам мешает это сделать
    тепло в тепло, - нет тут преобразования
    только при чем тут отопительные приборы в принципе и их эффективность
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так это работает
    маленькая-большая - это не цифры
    тепловой напор тут в помощь
    а ну бородатый - это тот еще специалист. это блогер - прошу его не упоминать, для меня он не авторитет.
    никуда она не расходуется а восполняет теплопотери через оные
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Излучение от радиатора кстати - так себе, мизерное в основном. конвекция подавляющее .
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Странный вопрос, если вы когда нибудь проектировали отопление, то должны знать что расход и фактическая мощность радиатора никогда не бывает номинальной, нет такой возможности физически
    в этом плане верно
    вы же написали про энергию, я тоже не знаю при чем оно здесь
    почему не так? чет я призадумался
    да нормальной он, еще бы проектировать его научить)
    грубо говоря котел 20кВт что израсходует эту энергию, что восполнит, разве это не одно и тоже
    где-то читал что наоборот, пойду почитаю учебник забылось уже
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это он сейчас начинает понимать, какую чушь он морозил раньше. ну да давайте не будет про него.
    грубо - да. а научно - теплогенератор восполняет теплопотери посредством отопительных приборов
    чем ниже температура - тем больше конвекция и ниже излучение
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как нет то - подавайте теплоноситель нужных параметров и все ОК будет
    Даже КПД в вашем понимании будет выше 100%
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    не выставить расход на 100% номинала и температуру тоже, она же остывает пока идет от первого до последнего радиатора, вот например от 913 до 969 вт на 10 секциях, но это удачный проект попался, обычно больше разница:
    насколько я понял выше номинала трудновато сделать, допустим в этом проекте отдача секции 120вт при дельте в 20, что бы была паспортной 180вт дельта нужна 5гр, но расход при этом увеличивается в 5-6раз и диаметры труб подбираются просто фантастические
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неужели в паспорте дается теплоотдача на дельту 5гр?
  12. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Почитал ответы и почувствовал себя завхозом из миниатюры Comedy-Club про табличку к двери генерального директора «Прибить или приклеить?»
    Я ждал простого ответа, а тут понеслась такая перепалка :)). Хорошо, что не организовали группу в WhatsApили в Telegram)
    Мне не нужны абсолютные показатели про расход, отдачу тепла и эффективность в цифрах. Не надо делать гидравлических расчетов.
    Все, что идет от верхней питающей ветки коллектора, потом по батареям и возвращается в нижнюю ветку коллектора – некой константой, которая ПОСТОЯННА
    Я хотел оценить два варианта:
    Вариант№1 - работа системы отопления при использовании только штатного котлового насоса.
    Вариант №2 – работа системы с дополнительным насосом, врезанным на перемычке.
    Я надеюсь не надо тут доказывать, что увеличение скорости оборота теплоносителя увеличивает скорость передачи тепла от источника (котла) к потребителям (батареям).
    Длины труб, их конфигурация и количество батарей НЕ МЕНЯЕТСЯ
    Меняется только скорость движения теплоносителя по трубам.
    Я и ставил задачу: увеличить скорость передачи тепла, или другими словами – сокращение времени прогрева помещений.
    Про снижение нагрузки на основной насос:
    Конечно никто не спорит, что штатный насос справляется с нагрузкой по перемещению теплоносителя при моей схеме с 14 батареями, НО на мой взгляд, его жизненный цикл будет дольше, если он будет работать в паре с дополнительным насосом.
    Из-за того, что они имеют разные характеристики я не стал второй насос устанавливать последовательно с штатным. Конечно при параллельной схеме подключения часть теплоносителя с обратки попадает, минуя котел в прямую ветку.
    Два нагруженных на 45% от своей мощности механизма будут работать значительно дольше, чем один, нагруженный на 90%.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он имел ввиду дельту между подачей и обраткой. теплоотдача дается на тепловой напор (а его значение это дельта, но это не указывается)
    а здесь весь форум так работает)
    только, справедливости ради, у завхоза было кривое ТЗ: габариты таблички, вес, материал ее и двери неизвестен. клей может не справится а прибить ее может не быть возможности.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    то есть теплоноситель через коллектор 1 этажа идет на коллектор второго этажа -как нарисовано на схеме? или же трасса от котла разделяется на две ветки- коллектор 1 этажа и коллектор 2 этажа?
  15. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    коллектора показаны схематично
    физически они расположены в подвале и идут друг за другом 10 + 6 выводов (2 в запасе)
    можно считать одним коллектором, собранным из двух элементов
