Что делать если болт не выкручивается из системы слива
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Kreadlling, 18.12.23.
  1. Kreadlling
    Kreadlling
    Kreadlling
    Пытаюсь выкрутить болт, который держит систему слива, но он там закис, чем лучше расслабить его? пробовал разбавленный уксус заливать и на 10 часов оставить, особо не помогло. Может есть какие то средства технического плана (спреи, аэрозоли).
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Скорее всего придётся поставить новый слив.
    Можно выкусить верхнюю железку с отверстиями и всë снять вниз.
    Открутив от труб слив заменить на новый.
    Или раскрутив винт попробовать, потом, купить новую железку с отверстиями.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разломайте выпуск, закисла гайка в нем, вряд ли получится снять, не такой это и дорогой элемент.
    Скорее всего - китайская ржавеющая нержа.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Сам недавно ходил вокруг слива. Точно такая же история. Купил новый слив, выломал кусачками крепление гайки.
    Кстати на новом оказалось, что ответная резьба просто в пластике, без металла. Месяц эксплуатации без проблем.
